了解血液溶浆机才能正确操作
2020-10-16 13:41  下载量:0
资料下载
血液溶浆机在安装调试过程中如整机或部件出现问题,我公司负责维修和更换,严重质量问题负责整机调换。   质量保证。使用前要将水加到水位线,切勿干烧,以保护加热管。随着开机时间的不断增长,水箱的水回逐渐蒸发,请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。   血液溶浆机设定温度,按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。   技术参数及特点:   1:温控37℃±1℃。   2:温控精度±0.5℃。   3:数码显示温度,微电脑控温。   4:加热功率.≤1000W。   5:解冻时间,≤10min。   误差的修正,在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表深层菜单,*个出现并闪动的参数为E00即提前量,再按一次SET键出现闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正范围确的仪表修正至不正确。为-9.9℃到9.9℃,休正完后再按一下SET键退出。血液溶浆机出厂时修正值为0.0,使用时要防止把显示正。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 了解血液溶浆机才能正确操作
