使用微生物限度检查仪应该注意的相关要点
2020-10-23 13:45  下载量:0
资料下载
微生物限度检查仪适用于纯化水和注射用水的微生物限度检测,也可以用于其他样品的微生物负载检测。作为微生物限度检测的设备,操作该仪器除了正确的方法以外,还应该注意下列的相关要点: 1、添加供试液时的液体高度不能超过滤杯大刻度。 2、随时注意抽滤瓶情况,液体不能淹没进气口。可以根据实际情况选择抽滤瓶的容积。 3、若无菌室采用化学剂消毒时,将仪器置密封罩内,或搬出无菌室,以免损坏电子部件腐蚀金属部件。 4、环境温度控制在10℃~30℃。相对湿度≤80%RH无水珠凝结现象。 5、当供试品中含有不溶性的颗粒,悬浮物时,可能导致滤膜堵塞影响过滤,应将供试液进行预处理,出去颗粒或悬浮物。 6、抽滤前,应确保管道密封性良好。 7、微生物限度检查仪有效接地。 8、每次使用结束后,仪器表面用酒精擦拭。 9、使用一次性微生物限度过滤器,打开无菌包装前,先检查包装是否破损。 10、根据供试品性状来选择滤膜材质,过滤前后应保证滤膜的完整性。 11、仪器不工作时,断开电源。仪器待机时,将电磁阀关闭,设置为“off”状态。 12、不能抽滤强酸?强碱?强氧化剂?强腐蚀等液体。 13、根据供试品性状来选择滤膜材质,过滤前后应保证滤膜的完整性。 14、仪器不工作时,请断电。 15、不能抽滤强酸、强碱、强氧化剂、强腐蚀等液体。 16、当供试品中含有不溶性的颗粒,悬浮物时,可能导致滤膜堵塞影响过滤,应将供试品进行预处理,除去颗粒或悬浮物。 17、抽滤前,应确保管道密封性良好。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 使用微生物限度检查仪应该注意的相关要点
