资料下载1、将配套玻璃仪器安装固定在给定的玻璃装置支架上。 2、连接好各路软管。再次熟练认识一下氮吹控制管路(选用,二氧化硫才选配);循环水的进(一路)、出水(一路)管路;防倒吸(四路或六路防真空阀门)管路;自动清洗管路。 3、熟悉面板上的主电源开关、触摸屏(开机可视操作)、加热控制(四路或六路单温单控;右旋转温度升高,反之则低)、搅拌控制(四路或六路单控,右旋转转速增大,反之则低)的旋 4、熟悉右侧的主电源插座(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源插座(制冷、循环水);并对应连接上电源(220V,50HZ) 5、熟悉右侧的主电源开关(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源开关(制冷、循环水)、循环水控制开关、加水开关(开制冷、循环水前,先用硅胶管连接加水塑料接头,另一头插进准备好的清洁桶装水中;然后开加水开关,水会自动加入;仪器后面左侧有水位计;显示水位高度;水位以水位计中间高度为宜) 6、打开主电源开关(面板左侧)。 7、点击“智能一体化蒸馏仪” 8、点击“二氧化硫残留量检测仪” 9、选择上面的主界面之右下角的“配方设置”,会显示下面的配方设置界面(请注意观察:配方编----会随着“前一模式”—“后一模式”的点击发生变化,依次改变为“氨氮”、“挥发酚”等;根据需要从而选定、设定需要的试验参数)根据实验要求设置好每一路的温度、时间。(因为二氧化硫没有重量要求,统一设置为300或500即可(技术人员释疑此问) 10、点击打开“加热参数”,设定加热参数 11、配方设置好,请按上图标识,点击“保存参数”,再点击“使用参数”;然后点击“返回”,则再次出现主界面图示 12、点击“智能一体化蒸馏仪”字标图示,则出现“智能一体化蒸馏仪”工作界面,然后点击“开始”(点击“前一模式”---“后一模式”选定配方编号,为“氨氮”“挥发酚”等) 13、点击“二氧化硫残留量检测仪”字标图示,则出现“二氧化硫残留量检测仪”工作界面,然后点击“开始”(点击“前一模式”---“后一模式”选定配方编号,为“二氧化硫” 14、如上图,在工作界面下,此时主开关、辅开关、循环水开关均在接通状态。且显示界面为已经设置好的“配方”:。此时点击:“制冷”则制冷压缩机工作;点击“循环水”则冷凝管内会有冷凝水循环流动(转轮可视)
真空手套箱怎样抽气与充气
简介:1、真空手套箱分为主箱体和过渡室两部分。主箱体不能抽真空,过渡室则可以单独抽真空。 2、先将手套套入手套孔上,再用喉箍将其固定,如果条件允许,最后在手套的外围加一圈与喉箍相同宽度的橡胶圈(或片),这样可以防止手套被勒破,延长手套的使用寿命。 3、将实验所需用的仪器及设备从过渡室放置并转移到主箱体内,较大设备需要从主箱体开门的一侧放入,另外放入适量的实验样品用作箱体环境的测试。 4、在主箱体充气结束后,即主箱体达到了实验所需环境,关闭主箱体进出气口,打开过渡室外门,将实验所用材料放入过渡室后关闭外门,以达到和主箱体相同的实验环境。 5、此时打开过渡室内门,将过渡室内的实验材料取放到主箱体内,开始实验操作.操作时关闭过渡室内门。 6、实验结束后先打开过渡室内门,将实验结束后的材料放入过渡室,关闭过渡室内门,然后打开过渡室外门,将实验材料取出.关闭过渡室外门,实验操作结束。 7、关闭主箱体,过渡室所有开门及阀门,将惰性气体瓶接入手套箱进气阀门,先打开手套箱主箱体进气阀门,然后缓缓打开惰性气体瓶阀门,慢慢往主箱体内充气
实验室一体化蒸馏仪的使用操作步骤3
简介:14、如上图,在工作界面下,此时主开关、辅开关、循环水开关均在接通状态。且显示界面为已经设置好的“配方":。此时点击:“制冷"则制冷压缩机工作;点击“循环水"则冷凝管内会有冷凝水循环流动(转轮可视);点击“搅拌"则液体内加入的搅拌子会转动搅拌,并可根据要求调速(面板转速控制旋钮);分别点击“加热"则各路分别加热并可根据要求调温(面板温度控制旋钮) 15、实验完毕后,依次关闭面板上的主电源开关、右侧的主电源开关、辅电源开关、循环水开关即可。后拔掉电源插头。 16、如果再做实验,直接启动仪器,如不改变配方设置,则按照原来的配方执行(今后就会显示出其一体化、功能全面、操作方便的优点)。
实验室一体化蒸馏仪的使用操作步骤2
简介:9、选择上面的主界面之右下角的“配方设置",会显示下面的配方设置界面(请注意观察:配方编----会随着“前一模式"—“后一模式"的点击发生变化,依次改变为“氨氮"、“挥发酚"等;根据需要从而选定、设定需要的试验参数)根据实验要求设置好每一路的温度、时间。(因为二氧化硫没有重量要求,统一设置为300或500即可(技术人员释疑此问) 10、点击打开“加热参数",设定加热参数 11、配方设置好,请按上图标识,点击“保存参数",再点击“使用参数";然后点击“返回",则再次出现主界面图示 12、点击“智能一体化蒸馏仪"字标图示,则出现“智能一体化蒸馏仪"工作界面,然后点击“开始"(点击“前一模式"---“后一模式"选定配方编号,为“氨氮"“挥发酚"等) 13、点击“二氧化硫残留量检测仪"字标图示,则出现“二氧化硫残留量检测仪"工作界面,然后点击“开始"(点击“前一模式"---“后一模式"选定配方编号,为“二氧化硫"
实验室一体化蒸馏仪的使用操作步骤1
简介:1、将配套玻璃仪器安装固定在给定的玻璃装置支架上。 2、连接好各路软管。再次熟练认识一下氮吹控制管路(选用,二氧化硫才选配);循环水的进(一路)、出水(一路)管路;防倒吸(四路或六路防真空阀门)管路;自动清洗管路。 3、熟悉面板上的主电源开关、触摸屏(开机可视操作)、加热控制(四路或六路单温单控;右旋转温度升高,反之则低)、搅拌控制(四路或六路单控,右旋转转速增大,反之则低)的旋 4、熟悉右侧的主电源插座(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源插座(制冷、循环水);并对应连接上电源(220V,50HZ) 5、熟悉右侧的主电源开关(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源开关(制冷、循环水)、循环水控制开关、加水开关(开制冷、循环水前,先用硅胶管连接加水塑料接头,另一头插进准备好的清洁桶装水中;然后开加水开关,水会自动加入;仪器后面左侧有水位计;显示水位高度;水位以水位计中间高度为宜) 6、打开主电源开关(面板左侧)。 7、点击“智能一体化蒸馏仪" 8、点击“二氧化硫残留量检测仪"
氮吹仪的工作原理介绍和分类适用范围
简介:氮吹仪是采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。其方法操作简单,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。用于除去少量易挥发的液体,比如水和一些有机溶剂,在实验室用得比较多。特别是使用旋转蒸发仪也不够保险的场合(溶剂会暴沸),改用氮吹仪较理想。 氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度(目标物的沸点一般比溶剂的要高一些),从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。 使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点。 氮吹仪的主要分类 1. 按仪器加热槽结构分为:方形与圆周型氮吹仪 2. 按仪器加热方式分为:金属干浴式和与水浴氮吹仪 氮吹仪的适用范围: 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织; 环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样; 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等; 生物分析:如血清、血浆、血液、尿液等; 商品检验:如检验克罗夫特等; 制药药检:如中药制药等。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
