实验室小型喷雾干燥机参数如何选择?
2020-12-25 09:46  下载量:0
资料下载
实验室低温喷雾干燥机及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性,实验室低温喷雾干燥机在真空环境下干燥,实现了在低温真空下物料的瞬间干燥,为热敏物料提供了方便安全的干燥方法。 低温小型喷雾干燥机技术参数Technical Parameter 1、物料处理量:50-1500ML/H(视物料固形物含量差异) 2、实时调控PID恒温控制技术,加热控温精度:±1℃; 3、喷嘴口径: 0.7mm、 1.0mm 、1.5mm 、2mm 可选,并可根据客户要求定制; 4、整机功率:5.8KW/380V; 5、外形尺寸:850 mm(长)×1000 mm(宽)×1650 mm(高) 6、真空度-0.05~0.06MPA; 7、在低温条件下(50~80℃)完成瞬间喷雾干燥,易氧化、易挥发、热敏性的物质能很好保持化学结构及生物活性。 高温小型喷雾干燥机技术参数Technical Parameter 1、进风温度控制:30℃~300℃ 2、出风温度控制:30℃~200℃ 3、蒸发水量:1500mL/H~2000ml/h 4、进料量:50-2000ML 5、进料方式:蠕动泵调节 6、实时PID控温技术,进风温度和出风温度实时在线显示,控温精度±0.5℃ 7、平均干燥时间:0.8~1.0S 8、整机功率:3.8KW /220V 9、外形尺寸:1380mm(高)×770mm(长)×590mm(宽) 10、喷嘴口径:0.5mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选,并可根据要求定制 11、喷雾干燥机全自动控制与手动控制双重控制模式,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画) 12、彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率 13、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整 14、整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构,喷雾、烘干及收集系统采用透明的高硼硅耐热玻璃材料制造
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 实验室小型喷雾干燥机参数如何选择?
