资料下载自动快速浓缩仪氮吹仪装置安装: 氮吹仪也叫氮气吹干仪,自动快速浓缩仪等,氮吹仪代替传统的旋转蒸发仪对样品进行浓缩已经被越来越多的人认可并接受。其优势在于:1.一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。2.实验操作简洁、灵活。可以不受约束地注册会计随时调节浓缩的进程。3.实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。4.旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。 氮吹仪通过将氮气快速、可控、连续地吹到加热液体样品表面来完成样品的快速浓缩,适用于浓缩大量样品。 应当根据该手册内的操作说明使用氮吹仪,以下是使用氮吹仪时应当知晓的常规安全知识: 氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据培训样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过网校调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。zui后,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。 氮吹仪的耗气因素有很多,如氮气流量、是否有水浴、溶剂沸点等等。以前我们用的是12位的带水浴功能的氮吹仪,溶剂是正己烷,25mL溶剂,一瓶氮气(一般使用高纯氮气,如果要求不严格可以用普氮)用的时间很长的。不知道楼主的氮吹仪有多少个吹孔,如果不是同时使用,要注意不要空吹。如果吹一些高沸点的溶剂,如乙酸乙酯,就会消耗的多一些。东奥会计加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。
全自动氮吹仪的日常维护及保养
简介: 全自动氮吹仪的日常维护及保养包括以下几点: 1. 每次实验完毕,及时清理设备中的废液,避免杂质积累过多影响设备性能。 2. 每次使用完毕后,要清洗仪器内部,去除残留的蒸发结晶和水分。可以使用软毛刷和中性清洗剂清洗仪器内部,然后用清水冲洗干净。 3. 定期检查加热室和管路系统,确保没有泄露。如果有泄露,应该及时更换。 4. 保持氮吹仪放置位置合理,避免振动和剧烈震动。应该远离电磁干扰和强烈阳光直射等。 5. 定期更新设备试剂的校准参数,确保设备性能稳定。 6. 不要使用已经损坏的氮吹仪,发现异常及时报修。 7. 操作时要按照说明书进行,避免误操作对设备造成损伤。 以上几点是全自动氮吹仪的日常维护及保养方法,通过定期执行这些维护和保养措施,可以保证氮吹仪的性能稳定,延长设备的使用寿命。
水浴氮吹仪的日常维护及保养
简介:水浴氮吹仪日常维护及保养包括以下几个方面: 1. 清洁外部:定期用温和的清洁剂和软布清洁仪器的外部表面,确保仪器的外部干净。 2. 保持干燥:仪器开始工作前,应确保仪器的内部和外部干燥,避免水滴或其他液体残留在仪器内部。 3. 检查和更换砂子:定期检查水浴氮吹仪砂子的状态,如果发现砂子有变黑变灰或变湿等情况,需要更换新的干净砂子。 4. 清洁水槽:水浴氮吹仪中的水槽也需要定期清洁,避免污秽物聚集在水槽中。 5. 检查和更换氮气罐:如果氮气罐的压力过低,需要更换新的氮气罐。同时,检查氮气罐及连接管道是否有松动或泄露情况,保证氮气供应正常。 6. 定期校验:定期使用标准物质或校验气体校验水浴氮吹仪的测量精度和准确性,如有偏差,及时进行校正。 7. 避免超载:使用水浴氮吹仪时,应严格按照仪器的使用规范操作,避免超载使用或长时间连续使用,以保护仪器的稳定性和寿命。 8. 定期维修:根据仪器的使用周期和使用状况,定期进行维护保养,检查仪器内部元件的工作状况,如有问题及时维修或更换。 需要注意的是,以上维护及保养方法仅供参考,具体的维护和保养措施应根据厂家的使用手册或推荐的操作指导进行。
生化培养箱在大肠菌上如何应用
简介:生化培养箱在大肠菌检测中的应用方法如下: 1. 将样品进行适当处理,使之能够在生化培养箱的特定环境条件下保存和繁殖。 2. 使用接种环从大肠菌培养瓶中取样,然后将样品接种到生化培养箱的培养基托盘中。 3. 在生化培养箱中设定适当的温度和湿度条件,一般为35-37℃和90%湿度,以便大肠菌在该环境下生长和繁殖。 4. 定期观察培养箱中的样品,当发现大肠菌生长时,可确定该样品可能存在大肠菌污染,需进一步进行确认试验。 生化培养箱主要用于食品、乳品、饮料、生物制品、临床检验等行业的无菌检查、过滤检识、残留检测及细菌培植。它可以通过调节温度和湿度来模拟人体肠道微生物区间的环境,从而促进大肠菌群的繁殖和生长。
氮吹仪的操作指导
简介: 氮吹仪的操作指导如下: 1. 确认氮吹仪各接口是否连接紧密,确认样品杯、垫圈、吸杯是否已安装到位。 2. 连接氮吹仪与电脑的USB线,并确保软件右下角提示正确。 3. 在主界面点击“模式"功能键,进入工作界面。 4. 根据需要设置其他相关参数,进入待机状态。 5. 将样品置于氮吹仪上进行标气实验,观察各功能口间的均匀性,如无异常,即可正式运行。 6. 对于吹氮流量、浓缩温度、浓缩范围等参数设置的同时,可以调整,确保实验结果达到最佳效果。 7. 将样品名称、样品条件、制作日期、标准状态等重要信息准确记录下来。 具体操作方法和注意事项可以参考厂家说明。在使用过程中发现任何问题,请寻求专业人员的帮助。
溶出仪测试仪的操作使用方法4
简介:1.15 转速控制: (1)如前述,开机后转速控制进入的是 100r/min 的预置状 态,若需重新预置,只要按动增速键“∧”或减速键“∨”即可,数码 显示可在 25-200r/min 范围内循环变化。 (2)当准备工作就绪开始溶出试 验时,请按一下“选择”键,则“预置”指示灯亮灭, “运行”和“计时” 指示灯亮,数码显示的是当前转轴的实际转速, 并迅速稳定在预置转速上。 (3)注意:当再次按动“选择”键时,转轴停 止, “运行”和“计时”指示灯灭, “预置”指示灯亮,重新进入转速预 置状态,并且当再次启动转轴时,又重新从零开始计时,所以操作者一 定要在试验前设定好预置转速,一旦正式开始试验, 请不要触动转速窗上的 “选择”键。 1.16 取样针头上的黑橡胶套管,是为了方便达到取样点而设置的定位标 记, 操作者可根据溶出杯量自行进行调节或者取下。 1.17 放水:当需要更换水浴箱中的水时,可在出水嘴上更换上附件箱中的 放水管,便可放水。 4.做完一次测试后,要将转篮、烧杯等用常水、蒸馏水依次冲洗干净,晾干备用。每测定一次样品,应重复此操作后,方可测另一样品。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
