资料下载A、微波炉开启后,会产生很强的电磁辐射,操作人员应远离 B、严禁将易燃易爆等危险化学品放入微波炉中加热 C、实验用微波炉严禁加热食品 D、对密闭压力容器使用微波炉加热时应注意严格按照安全规范操作 JTONE系列实验室微波炉适用于高校、研究所进行化学、生物等方面试验适用于微波合成、微波溶样、微波水解、微波催化等领域。 微波源系统:微波源系统是由磁控管,高压整流器,高压电源和高速散热风机组成。杭州川一实验室微波炉采用家用微波炉为载体,时间与功率控制与家用微波炉相同。采用旋钮操作,微波功率0~800W档位可调。采用速度可调搅拌电机,速度由70~1400rpm可调。三口烧瓶右侧测温,中间搅拌,左侧安装冷凝管进行冷却回流。门体多重连锁结构,开门断电,保护操作人员,微波泄漏量符合国标
氮吹仪的用途介绍
简介:氮吹仪主要用于吹干样品溶液中残留的空气,以提高蒸馏效率或减少样品蒸发时间。其具体用途包括: 1. **环境分析**:例如水质检测、废弃物分析、气体排放检测等。使用氮吹仪能够大大缩短样品的分析时间,提高工作效率。 2. **制药行业**:氮吹仪在制药行业用于生物制品的研发和工艺优化,缩短样品处理时间,提高实验效率。 3. **电子行业**:在电子元器件和PCB板的制作过程中,需要进行一些有毒有害物质的检测。使用氮吹仪可以大大缩短样品前处理时间,提高工作效率。 4. **生物和化学研究**:在生物和化学领域,氮吹仪用于生物制品的研发、化学反应研究、样品分析等。氮吹仪可以减少样品的蒸发时间,提高实验精度。 5. **其他应用**:包括食品、环境、农业、生物制药等行业,在这些需要进行有毒有害物质检测的领域,氮吹仪都发挥了重要的作用。 总的来说,氮吹仪是一种高效、快速的样品处理设备,可以大大提高实验的精度和效率。
恒温恒湿培养箱的应用领域有哪些
简介:1. 农业领域:用于育种培养、栽培植被、育苗花卉、生物种植、养殖生产等。 2. 实验室:它适用于各种实验室,包括生物、物理、化学、医学、环境检测、材料、制药等,进行各种实验。 3. 工业制造:许多工业产品需要进行耐高温耐低温恒湿的环境测试,以保证产品质量。 4. 军事领域:恒温恒湿培养箱也可用于军事设施,对装备进行环境测试。 5. 医疗领域:医疗器械、药品等需要进行恒温恒湿的环境储存、运输,以保证产品品质。 6. 电子器件:电子器件的寿命在恒温恒湿的环境下更容易被模拟和检测。 7. 化工领域:化工产品一般都需要在恒温恒湿的环境下进行测试,以确保产品的质量和稳定性。 因此,恒温恒湿培养箱的应用是非常广泛的。
厌氧培养箱使用注意事项
简介:使用厌氧培养箱时,需要注意以下几点: 1. 开启厌氧工作腔室之前,应检查密封条,确保其完好无损。 2. 开启氧气瓶阀门时,应先开启氧气阀门,再打开橡胶管出口的阀门,放尽氧气时则应先将橡胶管出口的阀门关闭,再关闭氧气瓶阀门。 3. 打开电源开关之前应先将输出压力调压阀调到0.04~0.05Mpa,然后再开启总电源开关。 4. 开启恒温恒湿培养箱时,应先设定温度或湿度,再接上电源及加湿器及循环风扇。 5. 培养箱在设定湿度状态下运行一段时间后,箱内空气中的水分可能会凝结到内壁或仪器部件上,可能导致传感器读数失真或偏差。此时可将厌氧培养箱盖打开,让其通风一段时间即可。 6. 定期清理厌氧培养箱,保持内部清洁和卫生。 7. 在使用过程中,应注意观察和控制温度、湿度和氧气浓度的变化,确保培养环境符合要求。 8. 实验结束后,应及时关闭电源等开关,清理实验残留物质和垃圾。 总之,使用厌氧培养箱时需要谨慎操作,注意细节和注意事项,以确保实验的准确性和安全性。
全自动翻转振荡器的应用场景有哪些?
简介: 全自动翻转振荡器具有加热控温功能,同时又具有翻转振荡功能,广泛用于生物,卫生,教研等领域,是实验室常备的仪器之一。 该设备与传统的手动翻转式振荡器相比,可以大大提高实验效率;与单轴或双轴振荡器相比,可以在不同角度和频率下进行振荡,使得实验结果更加准确。 全自动翻转振荡器的功能特点: 1、自动翻转:可以通过机械或电控方式实现自动翻转,避免了人工翻转的繁琐操作,提高了实验效率。 2、连续振荡:可以在不同角度和频率下进行连续振荡,使得实验结果更加准确可靠。 3、智能化控制:通常配备有智能控制系统,可以通过计算机或手机进行远程控制,方便快捷。 4、易于清洁和维护:结构设计合理,易于清洁和维护,可以延长设备的使用寿命。 应用场景: 1、在固体废物的浸出毒性鉴别中,模拟有害物质在堆放或处置过程中的迁移转化过程,判断废物的浸出毒性。 2、在电子领域中,作为信号发生器,产生特定频率的振荡信号,用于信号调制、解调、频率变换等。 3、在通信领域中,作为频率合成器的重要组成部分,实现高速数据传输。
一体化蒸馏仪的主要亮点2
简介: 一体化蒸馏仪的亮点找寻: 1.可单孔单控,实现定时定量自动蒸馏; 2.内置冷却水箱,进口品牌压缩机及风冷双重降温冷却模式,无需外接冷却水或冷水机; 3.采用远红外陶瓷加热装置代替普通电热炉或电热套,更节能,防水效果好耐酸碱腐蚀; 4.自动防倒吸,防过量蒸馏保护系统; 5.大屏液晶触摸屏,操作便捷使用方便; 6.冷凝管隐藏式设计,与烧瓶全玻连接,更符合蒸馏实验的工作原理; 7.进口漏电保护系统,确保实验安全可靠。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
