资料下载聚同电子微波消解仪的维护规程1.仪器维护人员必须经过仪器公司的培训。2.仪器外壳可用中性试剂清洗,或用软布蘸去离子水清洗,水不得进入仪器内部。3.仪器内壁有酸等试剂时,及时用软布和水清洗干净。4.?TFM容器和盖子清洗:用1:1的硝酸浸泡12小时,再去离子水冲洗。如有结垢,可用软布擦洗。也可在容器中装50ml的去离子水,编写下列程序,5min、600w,160度,再15min,600w,160度,运行消解程序。倒去水,并用去离子水清洗。自然干燥,或在烘箱中120度下烘干。5.转子上除容器以外,其它部件使用去离子水擦洗,同时保持干燥,方可使用。不得使用酸清洗!6.对安全弹簧片,使用检测工具检测,必须正常。7.主控盖使用时,不容许有泄漏试剂的情况发生,如有,请及时更换盖子等,温度传感器陶瓷井中不允许进水和其它试剂(酸等)。8.温度传感器检测正常。9.对容器保护套使用后,可能有黄色痕迹,是硝酸引起,用后及时清除,不会影响使用。10.新旧容器推荐分开使用,如容器性能改变,及时更换。11.及时作好维护记录,备案。
氮吹仪的操作指导
简介: 氮吹仪的操作指导如下: 1. 确认氮吹仪各接口是否连接紧密,确认样品杯、垫圈、吸杯是否已安装到位。 2. 连接氮吹仪与电脑的USB线,并确保软件右下角提示正确。 3. 在主界面点击“模式"功能键,进入工作界面。 4. 根据需要设置其他相关参数,进入待机状态。 5. 将样品置于氮吹仪上进行标气实验,观察各功能口间的均匀性,如无异常,即可正式运行。 6. 对于吹氮流量、浓缩温度、浓缩范围等参数设置的同时,可以调整,确保实验结果达到最佳效果。 7. 将样品名称、样品条件、制作日期、标准状态等重要信息准确记录下来。 具体操作方法和注意事项可以参考厂家说明。在使用过程中发现任何问题,请寻求专业人员的帮助。
溶出仪测试仪的操作使用方法4
简介:1.15 转速控制: (1)如前述,开机后转速控制进入的是 100r/min 的预置状 态,若需重新预置,只要按动增速键“∧”或减速键“∨”即可,数码 显示可在 25-200r/min 范围内循环变化。 (2)当准备工作就绪开始溶出试 验时,请按一下“选择”键,则“预置”指示灯亮灭, “运行”和“计时” 指示灯亮,数码显示的是当前转轴的实际转速, 并迅速稳定在预置转速上。 (3)注意:当再次按动“选择”键时,转轴停 止, “运行”和“计时”指示灯灭, “预置”指示灯亮,重新进入转速预 置状态,并且当再次启动转轴时,又重新从零开始计时,所以操作者一 定要在试验前设定好预置转速,一旦正式开始试验, 请不要触动转速窗上的 “选择”键。 1.16 取样针头上的黑橡胶套管,是为了方便达到取样点而设置的定位标 记, 操作者可根据溶出杯量自行进行调节或者取下。 1.17 放水:当需要更换水浴箱中的水时,可在出水嘴上更换上附件箱中的 放水管,便可放水。 4.做完一次测试后,要将转篮、烧杯等用常水、蒸馏水依次冲洗干净,晾干备用。每测定一次样品,应重复此操作后,方可测另一样品。
溶出仪测试仪的操作使用方法3
简介:1.11 累积计时状态:再按一下“选择”键, “周期”指示灯灭, “常规”指 示灯仍保持灭,仪器进入累积计时状态,如果“计时”指示灯处于灭的 状态,数码显示 000,表示尚未开始溶出试验。如果“计时”指示灯亮, 数码管显示的是自试验开始起到现在的累积时间。1.12 再次按动“选择”键时, “常规”指示灯亮,复又进入预置常规取样 时间的状态,如此可反复循环,运行时,只要在原设定取样时间到达之 前,可以重新调整取样时间,但重新设定的取样累积时间,如果小于当 前的计时值,则本次取样仍按原设定时间进行,重新设定的取样时间, 只对以后的取样有效。 1.13 数码显示可在 000 到 9 小时 59 分钟的范围内循环变化,当预置取样时 间或累计计时时间超过 10 小时,譬如为 12 小时,可预置或计算 10 小时的时间,使之显示 200 即可,当然,这需要人为记住已过去的 10 小时。 1.14 设定的常规取样或周期取样时间到后,蜂鸣器断续响 30 秒钟,操作 者应在该时间内完成取样。
溶出仪测试仪的操作使用方法2
简介:1.7 重新预置:如果达到恒温后,发现杯内温度不符合要求,可第三次按 动“选择”键,仪器复又进入“控温与预置”的状态后,进行温度的重 新预置,再按一次“选择” 键,复又进入“控温与水温”状态。这种调整预置温度的过程,可以反 复进行。 1.8 时钟控制:选择键是一个三态键,但该键不控制“计时”指示灯的亮 灭,只有转轴开始运行时, “计时”指示灯才亮。 1.9 常规取样时间预置状态:开机后仪器便处于常规取样的预置状态,如 果常规取样时间不是 1 小时,可按动增时键“∧”或减时键“∨” ,调整 常规取样预置时间。 1.10 周期取样时间预置状态:按一下“选择”键, “常规”指示灯灭, “周 期”指示灯亮,数码显示 5 分钟,仪器进入周期取样时间预置状态。如 果不需周期取样,可不予理睬。如果需要调整周期取样时间,只要按动 增减键,便可达到要求。 1.11 累积计时状态:再按一下“选择”键, “周期”指示灯灭, “常规”指 示灯仍保持灭,仪器进入累积计时状态,如果“计时”指示灯处于灭的 状态,数码显示 000,表示尚未开始溶出试验。如果“计时”指示灯亮, 数码管显示的是自试验开始起到现在的累积时
溶出仪测试仪的操作使用方法1
简介:1.1 给水浴箱注纯化水至水线标志。 1.2 把电源线甩出端的圆形插头接在有地线的 AC220V 单相电网的电源插 座中。 1.3 开机:按下仪器面板左端的电源开关,水泵启动,水浴箱中的水开始 流动,转速窗中, “预置”指示灯亮,数码显示计算机初始设定的预置转 速 100r/min;时钟窗中, “常规”指示灯亮,数码显示常规取样预置时间 1 小时;温度窗中, “水温”指示灯亮,数码显示水浴箱中水的实际温度。 1.4 温度控制:观察显示器的实际水温,若与要求的控制温度相差甚远, 可适量更换水浴箱的水,以缩短达到恒温状态所需的时间。 1.5 控温与预置:按一下“选择”键, “控温”和“预置”指示灯亮, “水 温”指示灯灭,表示仪器进入自动控温状态,同时也进入了温度预置状 态,数码管变为显示本机内部设定的初始预置温度 37℃。用户可根据工 作需要, 以及对于水浴温度与杯内温度之差的具体经验, 按动增温键 “∧” 和减温键“∨” ,调整预置温度。 1.6 控温与水温:再按一次“选择”键, “控温”指示灯仍亮, “预置” 示灯灭, “水温”指示灯又亮,数码显示的是当前水浴的实际温度。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
