资料下载罐的质量问题。 温度太高或者压力太大。 样品和消解液的体积太大。 操作问题,如外套管有水、盖拧的过紧。装了双个防爆膜等。 所以量要控制一下,无论如何也得给生成的气体一点空间。 一点空间没有,受热膨胀,再结实的罐也要爆炸的。 聚同电子微波消解仪的独特? (1)体加热功能 电炉加热时,是通过热辐射、对流与热传导传送能量,热是由外向内通过器壁传给试样,通过热传导的方式加热试祥。微波加热是一种直接的体加热的方式,微波可以穿入试液的内部,在试样的不同深度,微波所到之处同时产生热效应,这不仅使加热更快速,而且更均匀。大大缩短了加热的时间,比传统的加热方式既快速又效率高。如:氧化物或硫化物在微波(2450MHz 、800W)作用下, 在1min内就能被加热到摄氏温度几百度。又如二氧化锰1.5 克在650W微波加热1min可升温到920K,可见升温的速率非常之快。传统的加热方式(热辐射、传导与对流)中热能的利用部分低,许多热量都发散给周围环境中,而微波加热直接作用到物质内部,因而提高了能量利用率。 (2) 存在过热现象 微波加热还会出现过热现象(即比沸点温度还高)。电炉加热时,热是由外向内通过器壁传导给试样,在器壁表面上很容易形成气泡,因此就不容易出现过热现象,温度保持在沸点上,因为气化要吸收大量的热。而在微波场中,其”供热“方式完全不同,能量在体系内部直接转化。由于体系内部缺少形成气”泡”的“核心”,因而, 对一些低沸点的试剂,在密闭容器中,就很容易出现过热,可见,密闭溶样罐中的试剂能提供更高的温度,有利于试样的消化。
真空手套箱的工作原理及用途
简介: 真空手套箱是一种特殊的实验室设备,通常用于需要处理真空环境的场合,它可以提供一种密封、真空的环境,使手套箱内的物品能够在无尘、无菌、无水蒸气的环境中保持较长时间。它的工作原理主要是通过各种真空泵,如机械泵、分子泵和扩散泵等,来维持手套箱内部的真空状态。同时,还可以配备加热炉进行真空气化热结合使用,可以方便快捷的对石墨炉进行抽真空。 手套箱的主要用途是在实验室内,保护实验环境免受灰尘、杂质和水分等的污染,提供一个清洁、无菌、无尘的环境,以便于进行各种需要特定环境条件的实验操作,如高纯试剂的使用、易分解变质药品的实验、需要瞬间完成的化学反应等。此外,真空手套箱也可以用于需要精确控制温度和压力的场合,例如需要高温或低温的实验操作。 总的来说,真空手套箱是一种非常有用的设备,适用于需要高度精确和清洁的环境中进行的各种实验操作。
全自动手套箱的用途介绍
简介:全自动手套箱是一种用于实验室内生物、医药、电子、化工、食品等领域的高温、洁净、干燥环境下的防护设备。它的主要用途包括: 1. 提供无尘、无菌、干燥的工作环境,保护实验人员的安全和健康。 2. 适用于各种高危险、高污染的环境中,代替手套车间或手套室,降低感染风险,提高工作效率。 3. 保护实验手套,延长其实用寿命,防止化学腐蚀,隔离微生物和微粒污染,提高实验结果的可靠性。 4. 在需要严格无菌操作的情况下,全自动手套箱能够为实验人员提供一个无菌、无尘的工作空间,提高实验的精度和可靠性。 5. 用于处理对热、辐射或化学物质敏感的样品,保护样品免受环境的影响和污染,提高其保存和使用价值。 总之,全自动手套箱是一种非常实用的设备,它能够为实验人员提供一个安全、干燥、无尘、无菌的工作环境,提高实验结果的可靠性和准确性。
厌氧培养箱的性能特点
简介:1. 密闭性良好,能够提供稳定的厌氧环境,有效防止氧气进入。 2. 拥有恒温功能,温度波动小,能保持恒温状态,满足不同微生物生长所需温度。 3. 能够有效防止培养过程中培养液溢出,保持箱内清洁。 4. 培养时间可调,用户可以根据需要培养不同时间。 5. 配备有安全保护和故障指示功能,使用起来更安全可靠。 此外,厌氧培养箱还可以根据需要定制,满足特殊需求。需要注意的是,在使用前应了解并熟悉使用说明书,正确操作使用,避免发生意外。
振荡培养箱的用途介绍
简介:振荡培养箱是一种生物和无机化学实验室设备,其主要用于: 1. 在生物或无机化学实验中,进行一些需要摇动或振荡实验的操作。 2. 用于微生物、细胞组织培养和发酵等生物实验。通过恒温培养,可以保持微生物或细胞组织所需的温度环境,以维持其生命活动,同时通过振荡,可以保证培养基中的各种营养物质能够均匀分布,促进细胞发酵。 3. 用于储存一些需要特殊温度环境保存的物品,如生物样本、药品、疫苗、试剂等。 总的来说,振荡培养箱结合了恒温箱体和振荡马达,可以模拟真实环境下的生物实验条件,提高实验结果的准确性。在使用时,需要注意正确操作和保养振荡培养箱,确保其正常工作。
电热恒温培养箱的工作原理及特点
简介:电热恒温培养箱的工作原理主要是通过电流通过电阻丝产生热量,使箱内温度升高的过程。其工作原理具体如下:电流通过电阻器,电阻器产生的热量转化为热能,加热箱体内的空气或被加热物体,使箱内温度升高。 电热恒温培养箱的特点主要包括: 1. 自动控温:具有自动控温功能,温度稳定,保护装置完善,可靠性高。 2. 多种模式:具有多种加热模式,以满足不同的实验需要。 3. 空间大:可以容纳大量的样品,适合大规模实验和研究。 4. 操作简单:操作简单方便,使用说明书简单易懂。 5. 恒温效果好:温度波动小,恒温效果良好,适合于生物、化学、物理等学科的实验。 6. 良好的密封性:确保箱体的保温效果,减少热量的损失。 7. 保护装置齐全:具有过热、过电流、自动关机等保护功能,确保设备安全可靠。 总的来说,电热恒温培养箱是一种理想的实验室设备,适用于各种需要恒温环境的实验,如生物、化学、物理等学科的实验。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
