资料下载这套试验配置是针对静电放电试验专门设计的,符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,对提高静电放电试验的重复性和可比性有重要作用。根据被试设备不同,静电放电试验有台式和落地两种配置,ESD-DESK则是两种配置的组合。本配置还可以用于其他抗扰度试验。 ? 静电放电试验台 这套试验配置是针对静电放电试验专门设计的,符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,对提高静电放电试验的重复性和可比性有重要作用。根据被试设备不同,静电放电试验有台式和落地两种配置,ESD-DESK则是两种配置的组合。本配置还可以用于脉冲群和衰减振荡波的抗扰度试验。 静电放电引起燃烧爆炸危害 物体带有静电后,总是要泄放掉的。电荷的泄放有两个途径:一是自然逸散;二是不同形式的放电。静电放电是由电能转换成熟能的过程,并有可能将可燃物点燃,成为着火或爆炸的火源。所以在生产、运输、安装过程中防静电是重要的,合理的选择防静电工作台,防静电包装,防静电运转工具都与安全生产息息相关。 静电放电要成为点燃的火源,同时具备以下几个条件: 1.有产生静电的来源; 2.静电得以积聚,其静电电压足以引起静电放电; 3.静电放电的能量足够点燃可燃的混合物: 4.放电在爆炸混合物的爆炸浓度范围内发生。 我摸从以上条件可以看出,只有四个基本条件同时具备时,点燃才能发生。从消除静电危害的角度考虑,只要破坏其中的任何一个条件都可以达到防止点燃的目的。 静电积聚的安全界限 1.导体的静电积聚安全界限 当带电物体是导体时,一般认为危险的情况是,一次静电放电可以将存储的静电能量几乎全部放出,带电导体所存储的静电能量等于或大于小点火能量(或静电感应度)时,便有发生静电危害事故的危险。 2.绝缘体的静电积聚安全界限 当带电物体是绝缘时,如发生放电,一般情况下带电体不会将所积蓄的静电能量全部释放,而是部分地放出。因此,带电物体为绝缘体的放电安全界限,就不能用带电导体所用的方法求出,这要视放电条件和放电类型而定,还与静电非导体的带电电位和接地导体的曲率半径有关。
振荡器的作用是什么3
简介:7. 振荡器的未来发展趋势 随着射频和微波技术的快速发展,振荡器也在不断的演变。未来的振荡器可能会变得更加小型化,更加节能高效,并具有更高的频率、更高的稳定性和更低的成本。 8. 结论 振荡器是电子设备中的组件之一,它为数字电路和计算机提供必要的时序和参考信号。通过对振荡器的分类、特性参数、工作原理等方面的理解,我们可以更好地选择适合我们需求的振荡器,并且为未来振荡器的发展和应用提供指导。
振荡器的作用是什么2
简介:1)振荡器按工作原理分类:晶体振荡器、RC振荡器、LC振荡器等。 2)振荡器按振荡形式分类:正弦振荡器、方波振荡器、锯齿波振荡器等。 3)振荡器按频率稳定度分类:常规振荡器、温度补偿振荡器、数字控制振荡器等。 4)振荡器按温度稳定度分类:稳温振荡器、石英晶体振荡器等。 5. 振荡器的特性参数有哪些? 振荡器的特性参数有很多,包括但不限于: 1)频率稳定度:指振荡器在固定温度下输出波形频率的波动范围。 2)振幅稳定度:指输出波形的峰值不变性程度。 3)相位噪声:指振荡器输出波形相同点之间的相位差的随机波动。 4)失真率:指输出波形的变形程度。 5)温度稳定度:指振荡器在不同温度下输出波形频率的变化。 6. 振荡器应用案例:晶体振荡器 晶体振荡器是一种广泛应用的振荡器类型,大多数数字设备都需要晶体振荡器。一个典型的应用案例是基于晶体振荡器的时钟电路。晶体振荡器具有非常高的频率稳定度和长期稳定性,这使得它成为许多数字电路和计算机系统。
振荡器的作用是什么1
简介:1. 什么是振荡器? 振荡器是一种电路或设备,用于产生稳定的周期性信号。这些信号可以用于许多目的,例如提供时序信号,调整频率,或作为参考信号。振荡器中涉及的电子学叫做振荡电路,而声学振荡器则叫做谐振器。 2. 振荡器的作用是什么? 振荡器的最常见的用途是提供时钟信号,使处理器和其他数字电路在同步状态下运行。此外,振荡器还广泛应用于通信、射频系统、音频应用、放大器、PLL、数据转换器等电子设备中。 3. 振荡器的工作原理是什么? 振荡器的工作原理基于正反馈电路。当一个电路接收到外部信号并且将信号放大后再反馈回自身,如果反馈信号和原始信号相位相同,则电路中信号的振幅不断增加,最终形成周期性的输出信号。这个周期输出信号的频率取决于电路中的元件和电路设计。 4. 振荡器的分类有哪些? 振荡器可以根据其工作原理、振荡形式、频率稳定度、温度稳定度等不同特性进行分类。常见的分类有:
电热恒温培养箱在遇到的故障原因
简介:1、电热恒温培养箱打开电源开关,就烧断保险丝,该故障为靠近加热管处电线短路。 2、电热恒温培养箱不加热但温控仪显示正常,此故障多为加热损坏,更换即可,在检修该故障时应确保循环风机正常运行。如果循环风机不运转也会引起不加热现象,但箱内温度会有5℃左右的温升,打开箱门时会有少量焦糊味道,炉前分析仪比较容易判断是加热管或者是循环风机故障。 3、电热恒温培养箱接通电源后,打开电源开关无显示,多为保险丝熔断,更换即可,若保险丝完好,直接更换电源开关。 4、电热恒温培养箱不加热同时伴有报警声,但循环风机正常工作,同时温控仪显示“———",此故障为传感器损坏,更换即可。 5、电热恒温培养箱打开电源开关出现跳闸现象,炉前分析仪出现此类情况可直接考虑更换加热管,另保险丝座损坏也会出现此现象,但极少见。 6、电热恒温培养箱工作室内温度不均匀,出现这种现象,应检查箱内物品是否堵塞循环风道出风口或者是进风口,还是箱内物品太多
智能集菌仪试机方法2
简介:●摘下一次性培养器顶部空气滤器开口的胶塞,套在一次性培养器的底口上,用软管夹子依次开闭软管,开启集菌仪,将培养基泵注入的培养器内。(先取两个夹子夹住弹性软管定位处的两根管子,先加入改良马丁培养基;再取另外一个夹子夹住另外一根管子,并拔去先前的两个夹子,加入硫乙醇酸盐流体培养基)。 ●用夹子夹闭与一次性培养器连接部的软管,留出5-6cm软管,剪除其余部分,并将开口端插在空气滤器的开口上。 ●分别按照药典规定的培养时间进行培养。 ●观察培养情况,若需取样分离培养,可将软管消毒,用无菌注射器插入软管抽取所需量做进一步检查。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
