微波消解仪的维护规程
2021-06-22 11:34  下载量:0
资料下载
聚同电子微波消解仪的维护规程1.仪器维护人员必须经过仪器公司的培训。2.仪器外壳可用中性试剂清洗,或用软布蘸去离子水清洗,水不得进入仪器内部。3.仪器内壁有酸等试剂时,及时用软布和水清洗干净。4.?TFM容器和盖子清洗:用1:1的硝酸浸泡12小时,再去离子水冲洗。如有结垢,可用软布擦洗。也可在容器中装50ml的去离子水,编写下列程序,5min、600w,160度,再15min,600w,160度,运行消解程序。倒去水,并用去离子水清洗。自然干燥,或在烘箱中120度下烘干。5.转子上除容器以外,其它部件使用去离子水擦洗,同时保持干燥,方可使用。不得使用酸清洗!6.对安全弹簧片,使用检测工具检测,必须正常。7.主控盖使用时,不容许有泄漏试剂的情况发生,如有,请及时更换盖子等,温度传感器陶瓷井中不允许进水和其它试剂(酸等)。8.温度传感器检测正常。9.对容器保护套使用后,可能有黄色痕迹,是硝酸引起,用后及时清除,不会影响使用。10.新旧容器推荐分开使用,如容器性能改变,及时更换。11.及时作好维护记录,备案。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 微波消解仪的维护规程
