固相萃取仪原理、应用
2021-08-10 15:55  下载量:14
资料下载
固相萃取(Solid-Phase Extraction 简称SPE)是近年发展起来的一种样品预处理技术,由液固萃取和柱液相色谱技术融合发展而来,主要用于样品的分离、纯化和浓缩,与传统的液液萃取比较,能避免许多问题,比如,易于乳化,不*全的相分离,较低的定量分析回收率,昂贵易碎的玻璃器皿和大量的有机废液。 固相萃取更有效地将目标分析物与干扰组分分离,可以提高目标分析物的纯度和回收率,降低相对偏差,提高重现性,有利于对目标分析物进行更准确的定性和定量分析。固相萃取技术可以很方便地同时进行多个样品的处理,大大减少了样品预处理的工作量和操作时间,有效地提高工作效率。 近年来,已颁布大量应用固相萃取技术的国家和行业标准,广泛应用于食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、化工生产等领域。 基本原理 利用数控泵的技术,各小柱接头可独立提供相对恒定的负压,让各种溶液按标准分析程序要求的流速通过小柱,确保目标分析物质的高效萃取,*后将小柱转换到洗脱架上,正压匀速洗脱,避免交叉污染。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 固相萃取仪原理、应用
