资料下载分液漏斗振荡器,是为提高萃取净化效率而设计的。该产品具有振荡频率和振荡角度可调、定时时间长、频率和定时数字显示、多种样品架等功能,能大大提高萃取净化的效率,减轻工作强度。产品操作安装简便,可满足各种类型实验室萃取净化的需要。 分液漏斗振荡器的主要特点: 1、采用国际*机芯、导轨,质量稳定可靠。 2、低噪音,长时间保持稳定的振荡频率。 3、分液漏斗不锈钢样品架,安装、取下样品简单方便。 4、多种样品架可供选择,能满足各种检验要求。 5、采用自主研发的七项专有技术,整机更稳定,机构更紧凑。 6、规定保修期一年分液漏斗振荡器保修期是两年。 7、分液漏斗振荡器为垂直振荡方式,为垂直和倾斜振荡两种方式,以得到更大的混合力。 8、的型异步式振荡,不同于市面上通常采用的同上同下类似打桩机式的同步式振荡方法,使得整机即使在高频率使用时都不会产生位移。 分液漏斗振荡器使用注意事项: 1、本振荡器采用三眼安全插座,使用时yi定要接妥地线。 2、工作时,应将本机放置在平整坚固的台面上,以防振动。 3、夹具弹簧只作中小容量瓶固定之用,特大容器应相应拆去几根弹簧或采取其它方式加固。 4、本机使用完毕后应关闭电源,置于干燥通风处,并保持其清洁。 分液漏斗振荡器的维护保养: 1、正确地使用仪器的,使其处于良好的工作状态,可延长仪器使用寿命。 2、仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。 3、分液漏斗振荡器传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂1号钙-钠基,仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。 4、分液漏斗振荡器经长期使用,自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,加热系统出现异常、传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,加热恒温出现异常,电控元件失效等故障,本企业将继续提供服务,予以协助处理。
什么是全自动分液仪2
简介:4. 设备清洁:使用后及时清洁设备,特别是泵管和分液头,以防交叉污染。 5. 维护保养:按照制造商的指导进行定期的维护和保养。 6. 操作培训:操作人员应接受适当的培训,了解设备的正确使用方法。 7. 安全操作:遵守实验室安全规程,使用个人防护装备。 8. 故障排查:熟悉常见的故障及其解决方法,对于复杂问题应及时联系技术支持。 维护和保养: 1. 日常清洁:每次使用后,清洁设备外部和接触样本的部件。 2. 定期消毒:对设备进行定期的消毒处理,以防止微生物生长。 3. 检查管路:检查泵管和连接管路是否有磨损或堵塞。 4. 润滑部件:对需要的部件进行定期润滑,减少磨损。 5. 软件更新:保持设备软件为最新版本,以利用最新功能和修复已知问题。
什么是全自动分液仪1
简介:全自动分液仪是一种实验室用的自动化设备,主要用于精确地将一定量的液体分配到多个容器中。这种设备广泛应用于生物技术、医药、化工、食品加工、环境监测等领域,特别是在需要高通量处理样本的场合。 以下是全自动分液仪的一些关键特点和使用注意事项: 关键特点: 1. 自动化操作:能够自动完成液体的分配,减少人工操作,提高效率和准确性。 2. 多通道分配:通常配备多个通道,可以同时处理多个样本,提高通量。 3. 精确度和重复性:高精度的泵和电子控制系统确保分配体积的准确性和重复性。 4. 编程功能:可编程设置分配体积、分配速度、循环次数等参数。 5. 适用性广:适用于各种试管、微孔板等实验室耗材。 6. 易于清洁和消毒:设计便于清洁和消毒,以防止交叉污染。 7. 数据记录:一些设备具备数据记录功能,便于追踪和验证实验过程。 使用注意事项: 1. 设备校准:定期进行设备校准,确保分配体积的准确性。 2. 耗材选择:使用与设备兼容的耗材,如专用的分液管和试管。 3. 样本处理:避免使用粘稠度过高或含有颗粒的样本,以免堵塞管路。 4. 设备清洁:使用后及时清洁设备,特别是泵管和分液头,以防交叉污染。
膜分离氮气发生器的技术与优缺点
简介: 膜利用膜分离技术而在生产工厂按照其膜分离的技术参数标准制造能够起分离的作用,效果远远优于传统的分离方式,膜分离氮气发生器是一种高效、可靠的气体分离设备,其核心原理是通过膜分离技术将空气中的氧气和氮气分离开来。采用膜分离技术,压缩空气强制通过中空纤维膜,对氮气、氧气、二氧化碳、水蒸汽和微量惰性气体根据不同的扩散性系数具有选择性渗透。氮气在中空纤维素膜中扩散性系数要慢于其他气体组分,其他气体流出纤维素膜,只留氮气在纤维素膜中,从而实现分离。该设备产生的高纯氮气流速稳定,提高了仪器运行稳定性,保证检测结果高重现性。 膜分离氮气发生器的优点: 1.操作简单:设备易于操作,无需复杂设置。 2.稳定性好:采用膜分离技术,设备稳定性高。 3.能耗低:相较于其他氮气制备方法,能耗较低。 缺点: 1.膜材料成本:虽然维护成本较低,但高质量的膜材料成本可能相对较高。 2.对环境要求:设备对工作环境有一定要求,如温度、湿度等。
智能型集菌仪的特征和适用范围
简介:1. 新型泵头:过滤更顺畅,更均匀,更安全。 2. 固定档位设计:设有“40R"“ 60 R"“ 160R"“ 240R" 四大档 位,可以满足大输液、粉针、水针等各种剂量供试品的 过滤需求。 3. 分体式的排液槽设计:可以自由移动,方便操作人员的操作习惯。槽内为弧形设计,废液不会残留在槽内,解决了长期实验后可能会产出的细菌。 4. 瓶形支架设计:解决了传统的大瓶支架、小瓶支架更换带来的麻烦 和操作过程中供试品掉下来的风险。瓶形支架将供试品牢牢固定在支架上,即安全,又美观。 5. 圆形卡口设计:传统式直角卡口在装软管的时候都是很费劲的,有时候还会把管子卡破,造成了经济上的损失,现在圆形卡口,可以轻轻一卡,软管就可以进去,方便。 6. 一体化开关设计:避免在机壳上开过多的孔,使机壳的清洁度更高,更人性化。 7、 扳手根据人体力学设计而成,可以轻松将皮管卡牢。 8. 增设脚踏开关,更便于实验操作。 1、 制药行业:纯化水、注射用水、无菌制剂(大输液、小针剂、粉剂、生物制品、血液制品、眼用制剂、保养液等)的无菌检查和微生物限度检查; 2、 医疗器械行业 3、 食品、饮料行业; 4、 环保行业
浅看刮板式分子蒸馏仪的技术特点
简介:刮板式分子蒸馏仪是一种高效的蒸发、蒸馏设备,主要用于高沸点热敏性物质的蒸馏分离。采用刮板系统,通过强制将液体成膜而进行蒸发或蒸馏。在蒸馏器中,设置了一个硬碳或聚四氟乙烯制的转动刮板,该刮板不仅能使下流液层得到充分搅拌,还能加快蒸发面液层的更新,从而强化了物料的传热和传质过程。此外,刮板式分子蒸馏仪形成的液膜薄,分离效率高,且能实现连续生产,生产能力大。 刮板式分子蒸馏仪的主要组成部分包括蒸馏柱、加热器、冷凝器和刮板等。混合物首先被加热至蒸馏温度,然后进入蒸馏柱,在蒸馏柱内部形成一层薄膜。薄膜在刮板的作用下不断流动,使得蒸发的成分与冷凝的成分得以分离。 刮板式分子蒸馏仪的技术特点: 1、高效蒸发与蒸馏:刮板式分子蒸馏仪通过刮板系统将液体形成薄膜,实现高效的蒸发和蒸馏。 2、分离效率高:由于液膜薄且不断更新,使得蒸发的成分与冷凝的成分易于分离,分离效率高。 3、连续生产:刮板式分子蒸馏仪可实现连续生产,生产能力大,适合大规模生产。 4、适用于热敏性物质:由于刮板式分子蒸馏仪形成的液膜薄,且物料在操作温度下停留时间短,因此热分解的危险性较小,适用于热敏性物质的分离。
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
