恒温解冻仪操作使用及系统介绍
使用前一定要将水加到水位线,切勿干烧,以保护加热管。随着开机时间的不断增长,水箱的水回逐渐蒸发,请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。
血液溶浆机设定温度,按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。
配血离心机为配血离心机,出现故障后会影响交叉配血工作。当出现故障后,首先把电源关掉,5分钟后再打开电源,检查是否正常工作,如仍不正常而有急需输血者,可临时启用备用配血离心机进行配血,但要调整好离心时间和离心力。
当冰冻血浆解冻箱出现故障时应启用备用水浴箱(可与检验科协调)向备用水浴箱内加入一定量的蒸馏水后,调节温度在37度以下,让备用水浴箱自动调节水温至37度后进行血浆融化。待设备修好后再使用原解冻箱进行工作。
输血微机管理系统故障后,无论是软件问题,还是硬件问题,首先进行重新启动,然后查看是否正常。如仍不正常,有需要紧急输血患者,则先进行手工填写输血报告单发血,待微机修好后再补打报告单。
注意事项
1、解冻箱应使用独立的三芯插座;
2、解冻箱上水时务必连好排水管,防止加水过量后溢水; 3、发现有破损血浆时需立即换水,并进行清洗
4、要避免血袋标签等物品落入水箱内,以免堵塞水管,致使水循环系统瘫痪;
5、解冻箱长期不用时,应将解冻箱内的水全部排尽。
保养与维护
1、解冻箱应每周做清洗保养一次,清洗内外表面;
2、温度校正:每年由计量部门对解冻箱进行一次温度检测,如发现实测温度与显示温度相差0.5℃以上,应对解冻箱进行校正
河北某生物科技有限公司采购聚同电子中试型喷雾干燥机一台,投入使用
恭喜长春市某生物有限公司采购我司粗纤维测定仪一台
喜讯,南京林业大学采购聚同品牌干式脂肪测定仪一台
喜讯!江西某公司采购我司5L有机溶剂喷雾干燥机定制款一台
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
