在使用人工气候培养箱的过程中,有一些简单的故障可以自行解决,很简单,不用慌张,不会产生安全问题,但是如果遇到比较严重,不能自己解决甚至有安全隐患的,这个时候不要私自拆开,应交给专业人员。
一、人工气候箱一直工作不停机怎么办?
人工气候培养箱压缩机一直工作不停机,就代表培养箱的压缩机一直在运作,这种情况是容易损坏培养箱的压缩机的,人工气候培养箱在工作一段时间之后停机休息是正常的现象,所以当培养箱不停机时,需要找出它不停机的原因,并及时的解决,这样才能更好的保护培养箱。
1.仪表设置造成不停机原因分析:
在设置人工气候培养箱的温度时,通常是将培养箱的温度调整之后就没有改变过,但是培养箱在运行的过程中它内部的温度是在不断的进行变化的。在夏季,人工气候培养箱周围的环境温度在不断的升高,培养箱内部的温度也在不断的变化,很容易造成培养箱因为温度调节过低,培养箱内部温度不能降下,导致培养箱不停机。
解决方法:
在感觉人工气候培养箱不停机并且内部温度过低时,可以将培养箱的控制仪表温度提高(如原来为18℃,改成28℃),进而排除培养箱不停机的故障。
2.温度传感器故障造成不停机原因分析:
人工气候培养箱的温度控制仪表失灵,也会导致培养箱不停机,一般出现这样的情况时都是在高温天气,这主要是培养箱的温度传感器不能感受到冰箱内部的温度变化,或者控制电路板出现了故障。
解决方法:
人工气候培养箱的温控器出现了故障,如果不能检查出温控器出现故障的原因或者是故障不能排除时,只能采用代换法,更换培养箱的整套温控器和传感器。建议更换原厂品牌温控器和传感器比较好。
3.环境因素造成不停机原因分析:
人工气候培养箱周围环境温度过高也会导致压缩机不停机,培养箱能在周围环境温度处在32度时正常的工作,当温度超过32度时人工气候培养箱就的容易出现不停机的现象。这一般是因为培养箱压缩机的功率过小或者是制冷量过少引起的。
解决方法:
在使用人工气候培养箱时,周围的环境温度不能过高,否则培养箱的热负荷会逐渐的加大,开机的时间也就更长,我们不使用培养箱时,减少打开培养箱箱门次数。培养箱后面和两边尽量是空着的,这样是利于人工气候培养箱里面的压缩机散热。
4.制冷剂没有或泄漏造成不停机原因分析:
人工气候培养箱不停机是培养箱不制冷的前期表现,培养箱一直处在工作的状态,压缩机不断在运转为培养箱进行制冷,就说明培养箱的冷能效果变差,这一般就能说明人工气候培养箱的制冷剂没有了或者是泄漏。
解决方法:
人工气候培养箱不停机不能进行制冷时,我们可以采用摸一下培养箱的机体两侧会不会发热,判断出培养箱的制冷效果是不是变差,检查出培养箱制冷效果变差的原因,随之解决。这种情况的出现,大多是因为人工气候培养箱质量造成的,还有的造成原因是使用中的不当,把制冷管弄坏了。
二、人工气候箱噪音大怎么办?
人工气候培养箱噪音很大一部分原因是压缩机造成的,因为压缩机是培养箱的重要组成部件,那么对于压缩机出现异响应该如何解决呢?
在选购人工气候培养箱的时候要注意将生产厂家所用材质和加工工艺进行对比。压缩机出现噪音时,原因有很多,就比如说钣金工艺所致。如果钣金设计不合理,且试验箱使用材料较差,加上整体工艺不好,就会容易产生振动,由此发出噪音,随着时间越久噪音会越大。
人工气候培养箱使用较长时间后,出现噪音时,噪声的成因,解决方法如下:
1、吸入液体制冷剂造成液击调整系统的工作情况;(放出多余的制冷剂)
2、系统润滑油过多而产生液击;(检修润滑油系统使之正常工作)
3、压缩机气缸、曲轴产生的杂声;(需要更换压缩机)
4、看减震弹簧是否变形,如果变形会影响到调压功能的稳定性,从而发出噪声;
5、看针阀磨损程度,锥面与阀座是否能密合,如果不能则会使先导流量不稳定,以致压力波动产生噪音;
6、检查油液中是否混入了空气,形成气穴现象而发出噪音。
如果是培养箱部件变形、磨损,只要更换就好;油液中混入空气,要及时排除并注意密封防止空气重新进入,就可以降低噪音。
河北某生物科技有限公司采购聚同电子中试型喷雾干燥机一台,投入使用
恭喜长春市某生物有限公司采购我司粗纤维测定仪一台
喜讯,南京林业大学采购聚同品牌干式脂肪测定仪一台
喜讯!江西某公司采购我司5L有机溶剂喷雾干燥机定制款一台
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
