脂肪测定仪的检修与使用
奶免防到定仪是采用比较法对奶的脂肪含量进行测量的仪器。其待点是简单、快理。准确。
在奶品的贸易中,它所出振的数据是对
吾类奶品足价的重要依据。
真工作原理为:先将稀释液加温到一回扫温度并排汽,再将鲜奶和能释液由分配系统配成1:15的混合液(降释液的作用是用以泪解鲜
奶中的蛋白质和消除混合液中的气溜),然后再将混合液加压均质,让一恒定光源透过混合液,并实现光电转换,光电流与奶摆肪含
量是线性关系。用已知脂肪含量的标准奶样(用罗生法确定)对仪器进行校准,然后再对行测奶样进行测定,将被测奶样示值与已知
标准奶样的示值进行比较,经款提处理,由可得到被测奶样的脂肪含量,并要示出示值,从1989年起,我所开展了奶类服肪测定仪的
计量检定工作,在检定过程中,我们对该仪器的检修方法进行了总结和整理,现将该仪器的几种常见故障及其排除方法既达如下,以
供参考。
一。配比不正确
奶类素式提取器强防测定仪的奶样与需释液的配比为1:15,配比的不正确将直接影响测量结果的准确度,而配比的不正确多款是由于
注奶器客积的偏差而引起的(管道调气,单向阀与注奶器活容的涉漏也可以引起)。检修时,先将注奶器(其结构如医用注射器)从
底板上拆下来,松开阀盖,拧开外螺母。检修的写时,应更换掉已经磨损或损坏的垫露。O形环、清环,转动活费杆,则活塞的位置
相对位移,可引起注奶器察积的受化。依据检测微据,边测试边调试,直到满足要求为止,
二、阀体的检修
在奶样和能经液流动过程中,共经过三个单向网体-两个吸人阀和一个排出司,在便用过程中经常发生阀体被损坏的情况,其现象
为配比错误和双向导液,使操作泵把失灵,示值错误,对于此类阀体的故量,不要急于拆修,可先用一个25d的手动注行器兼满能得
液,分别从需释液的进口和混合液的排出口注人汽争的等程液,以排除由于干润的奶样吸附了姆内钢球而使阅体失员的故量。
如果仍然不能解决问题,就要打开仪器上整,把码仁拆开检查。打开阔体后,更换已容损或损坏的钢球或垫园,阀门关闭不严的则应
更换不锈钢弹簧,此时应注意,各阀体都用不同的顾色加以区别,要按原位装上,不要弄错位置。
三。管道漏气
奶类服防测定仪从奶样的吸人到混合液的排出,要经历银长的管道通路,其间任何管道连换的附松,需气都将使测量无法进行。由于
管道期气的部位不同,其现象也不同。因此,在做任何栓修前应先检查各部位营通的连接具否紧密,有无漏气的地方。排除了这种可
能性之后,再进行其它各项的检查
上海施派素式提取器脂肪测定仪根据卖氏抽携原理。用重量测定方法来测定服肪含量。即在有机溶剂下溶解指肪,用抽提法腻肪从用
剂中分商出来,然后烘干,称量,计算出就肪含量
1.实样包扎:从备用样品中,用烘重称取2-5g试样,在105度下烘30分钟,签热倒入研体中研。将试样研到出油状后,用脱国牌
建少量乙起事争研は上的试样和服肪,全部置入(信辰塞一层脱脂棉)滤纸简内,后再用脱律塞入上部,压住试样放入抽提器内。
2.在抽提国内注入无水乙腿约80ML左右,先将抽提器套住上方冷凝管,然后将抽提癌囊住抽携器,并移置水浴锅上,调节位置使9
揭瓶保持良好接触,实验时旋塞装向即可。
3.开启电源,根据所需调节加热温度,显示屏直接显示加热温度值。
4.进行溶剂回收时,使旋塞柄横向可。
5.回收完乙题后,便令凝管上播,抽揭瓶从水浴锅上取出。置入佰递箱内,烘去水份,然后移入干填缸内冷却后称量,计算含油
量
6.使用完毕关闭电源,关水,并保持机内干净。
河北某生物科技有限公司采购聚同电子中试型喷雾干燥机一台,投入使用
恭喜长春市某生物有限公司采购我司粗纤维测定仪一台
喜讯,南京林业大学采购聚同品牌干式脂肪测定仪一台
喜讯!江西某公司采购我司5L有机溶剂喷雾干燥机定制款一台
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
