旋转粘度计的测量原理
2024-04-08 11:58  下载量:2
资料下载
旋转粘度计是一种常见的粘度测量仪器,其测量原理基于液体在受力下的流动性质。以下是旋转粘度计的测量原理: 1、液体受力和变形: 在旋转粘度计中,被测试的液体样品被置于一个外部受力作用下,通常是一个旋转的圆柱体或圆盘。当旋转粘度计施加扭矩时,液体会产生剪切应力,并发生变形。 2、牛顿流体模型: 旋转粘度计的测量原理通常基于牛顿流体模型,即假设被测试的液体是一个满足牛顿流体模型的流体。在牛顿流体模型中,液体的剪切应力与剪切速率成正比,剪切应力和剪切速率之间的比例常数即为流体的粘度。 3、测量装置: 旋转粘度计通过测量施加在液体上的剪切应力和液体变形产生的剪切速率之间的关系,来确定液体的粘度。测量装置通常包括一个旋转的圆柱体或圆盘,以及用于施加扭矩和测量转速的设备。 4、扭矩和转速测量: 旋转粘度计在测量过程中会施加一个固定的扭矩,并测量液体样品旋转的速度。根据牛顿流体模型,液体的剪切应力与液体旋转的速度成正比,而比例系数即为液体的粘度。 5、粘度计算: 通过测量液体在不同扭矩下的旋转速度,并根据牛顿流体模型计算液体的剪切应力,最终可以确定液体的粘度。通常将扭矩和转速的关系表示为一个称为粘度曲
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 叶拓 资料 旋转粘度计的测量原理
