蠕动泵在生物发酵中的优势与应用!
蠕动泵在生物发酵中的优势与应用!
 什么是发酵
发酵是指将复杂的有机物分解成简单的物质,以使介质产生特定的化学和/或物理变化。在发酵技术中,发酵罐至关重要。它为微生物营造了一个理想家园——确保了温度、pH值的稳定和营养物质的恒定供应,并对整个发酵过程进行严格的监测和控制。蠕动泵作为发酵罐的核心部件之一,通过精准控制流量和压力,确保营养物质及其它重要添加剂的准确供应,保障整个发酵过程的稳定性和最终产品的质量。
 生物反应器的作用
生物反应器是生物生产过程中的关键设备,所有微生物反应和生化反应都是在生物反应器中进行的,更具体地说,生物反应器是一个为酶或整个细胞将生化物质转化为产品提供有效环境的容器。就生物反应器而言,有效的环境是指确保充足的气体供应、保持适当的pH值和温度,并提供营养物、酸、碱、消泡剂或氧气,以维持有效培育。要实现所有这些性能,必须采用适当的泵技术。
如何为发酵过程选择合适的蠕动泵
01
泵送流量:
泵送的流量大小要与发酵罐需要的流量相匹配。
02
准确度和精确度:
在发酵过程中,确保生物反应器中有机液体的准确和精准传输非常重要。泵技术在很大程度上决定了可实现的准确度和精准度。
03
液体对剪切力的敏感度:
一些液体对施加于其上的剪切力敏感度很高,因此,选用的泵应确保温和的泵送运动,避免改变液体成分(即因剪切力太高,导致液体中的细胞受破坏)。
04
液体液体泵送路径的无菌需求:
无菌环境是决定无菌发酵是否成功的关键因素,因此有机物与硬件组件的接触部分应满足最高的卫生标准要求。
(PreFluid蠕动泵在生物发酵中的应用)
生物反应器的关键——蠕动泵
蠕动泵在发酵过程中起着一个重要作用——调节反应器中的许多重要成分。包括测量和控制Ph值,添加营养物,测量压力,以及防止泡沫形成。其优势有:
  高洁净流体管路,方便清洗及灭菌;
  管路可单次使用,也可重复使用;
  计量准确,重复精度好;
  管路内壁光滑,无死角,无阀门,低残留;
  灵活的扩展性;
  传输温和,低剪切力,保留物料的完整性。
       鉴于生物反应器的要求,最理想的泵技术是蠕动泵。蠕动泵之所以性能突出,是因为它能准确、温和地泵送液体,同时保持每种液体的完整性。
阅读60次
最新动态
推荐产品
当前位置: 普瑞流体 动态 蠕动泵在生物发酵中的优势与应用!
