dataTaker数据采集器
限时促销 低至7折
灵活、强大,低功耗、低成本的数据采集器
解锁您的生产力工具
dataTaker是通用和专用数据采集设备,我们的数据采集器与几乎所有类型的传感器兼容,具备出色的数据存储与通讯,以使您的数据易于访问;dEX采集软件直观易用,便于进行趋势分析和计算。
应用领域
科研数据采集、环境气象监测、岩土与结构监测、工业过程控制监测、车辆测试、智能水务等
01 对比选型
02 全球案例
大坝结构稳定性监测
大坝需要监测多种环境和结构特性,以确保其长期强度和稳定性。使用的传感器包括渗压计、测缝计、伸长计、应变计和流量计等,以提供有关应力、裂缝、地基变形、隆起、位移和渗流的信息,涉及的传感输出信号包括:振弦频率、电阻、电压、电流、RS485等等。
需求要点
大量的振弦式传感器输入
采集主机兼容各类传感器信号
与SCADA系统兼容
可扩展
配置方案
DT85G数据采集器x2
CEM20通道扩展模块x6
实施说明
之所以选择dataTaker DT85G,是因为它可以兼容各类传感器、可扩展的输入通道数,以及在岩土工程中的良好应用记录。两个DT85G分别与三个CEM20模块配对,从而可连接在整个大坝结构中智能分配的146支传感器,并可进一步扩展以连接多达640支传感器。
SCADA系统用于从采集器查询传感器数据:通过RS-485的Modbus RTU或通过以太网的Modbus TCP / IP,后者可通过以太网实现在全世界范围内进行监测。
太阳能板能源监测
作为可再生能源推广计划的一部分,某机构希望远程监控和记录太阳能系统能源的产生和利用,以确定该系统的持续可行性。使用的传感器包括带有Modbus RS-485的太阳能逆变器、功率计、日射强度计(太阳辐射)以及未来计划增加的气体流量传感器。
需求要点
数据采集系统必须坚固耐用
远程监控和数据记录
与各种流量传感器兼容
配置方案
DT82I工业应用型数据采集器
实施说明
DT82I数据采集器是完美之选,因为它除了提供模拟和数字通道外,还提供多个Modbus兼容串行端口。太阳能逆变器和功率计都联网到同一个RS-485串行端口,并根据采集器的要求报告数据,分别用于确定太阳能电池板产生的能量和设施中使用的能量。高精度日射强度计用于帮助确定太阳能电池板的效率。
采集器通过有线TCP / IP网络连接与主办公室通信,并可通过其内部基于Web的软件(dEX)每天24小时对采集器进行配置、监视和访问。
库区水质监测
为了连续监视和管理集水区的水质,测试各种化学和生物制剂以及净度、移动速度和高程,记录解决方案必须能够从一系列传感器中收集大量数据。客户需要一个简单的数据检索过程,以减少对员工的培训。
需求要点
支持多种传感器
大容量存储
易于进行数据检索
配置方案
DT82E环境应用型数据采集器
实施说明
DT82E记录库区水质环境参数,例如水位高程、pH值、浊度、电导率和水温。每当集水区发生降雨后,水位高程上升速率超过阈值时,数据采集器就会启动水采样设备,以收集水流样本用于沉积、营养和化学分析。
现场工作人员每三周访问一次偏远站点收集水样和数据,只需从数据记录器的顶部取下U盘并替换即可完成数据收集。U盘存储了在此期间收集的所有数据,使用数据记录器随附的软件直接读取到电脑中。
对于此类应用,还可以使用组合的SDI-12天气变送器了解其他环境/天气参数(例如风速、风向、相对湿度、气温、太阳辐射和降雨)。
食品灭菌系统温湿度监控
消毒和灭菌过程中使用环氧乙烷(EtO)预处理室,预处理室内的环境需要进行监控以达到安全和质量保证的目的。产品灭菌时最 低温度要求为22摄氏度,湿度水平为40%,两阶段的预处理过程大约需要12个小时。
需求要点
直观易用的数据采集系统
自动报警功能
易于进行数据检索
配置方案
DT80数据采集器
实施说明
数据记录系统包括DT80数据采集器和一个运行Web浏览器的工作站。
dEX允许用户通过Web浏览器配置数据采集器、监视连接的传感器、收集数据以及检查日志记录和内存状态。采集器可以按照计划的时间间隔(如每秒或每分钟)从布置在EtO预处理室中的多达15个单端传感器采样并记录温度和相对湿度。
图表记录模拟图可用于可视化地监控测试进度,并向设施管理人员清晰的标识指定处理室正在进行的测试。
在采集器内,可以将警报配置为在预处理环境条件超出可接受水平时自动向员工发出警报。
生产线算法优化
某大型乳制品制造商需要监控生产线上的奶酪成型机。可编程逻辑控制器(PLC)用于驱动机械的阀门排序。为了达成生产目标,需要一种日志记录解决方案来确定可以在何处优化PLC算法以提高盈利能力。
需求要点
长时间记录
易于进行数据检索
配置方案
DT80数据采集器
实施说明
使用DT80来监视和记录PLC的输出状态,更具体地说,可以记录阀打开或关闭时的时间和阀状态。 DT80还记录每个成型机的循环次数,通过将控制线连接到DT80上的数字量输入,使用DT80监视这些控制线中数字状态的变化。
DT80可存储大约1000万个数据点,可以长时间记录PLC的高速数字状态。
记录的数据可以显示为状态机,该状态机显示每个阀的准确定时。由此,可以确定每台机器的变化情况,并在PLC算法中优化阀门的排序,进而使制造商可以提高奶酪产量。
dataTaker数据采集器优惠中,详情请咨询欧美大地!
情满中秋 阖家幸福 欧美大地祝大家中秋节快乐!
使用介电常数分布图反映路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
Kontur沥青路面压实度网络分享研讨会
国际认可证书!2024基桩动力试验及分析水平测试考证班日程发布
