继T-ZACCS 3、T-ZACCS 5之后,日本TML公司全新推出T-ZACCS 9
T-ZACCS系列新一代旗舰机型TS-960数据记录仪
T-ZACCS扩展箱EX-50H和模拟输出单元EU-10VO同步发售
高精度、高速、多点测量
新一代A/D转换方法可实现高精度和高稳定性的测量,不受噪音影响
可在高速模式下以0.1秒的间隔、在高精度模式下以0.4秒的间隔进行快速测量
可测量1000点
出色的监控显示功能
通过监视画面实时确认测量数据,测量值每0.1秒更新一次
9英寸宽屏可同时显示多达60个点的测量数据
根据测量目的选择显示格式,如数值监视、最大值/最小值显示和图表显示
可操作性
更新的系统配置、更快的处理速度,实现无压力操作
可通过PC端软件实时收集测量数据,运行流畅。
内置4GB内存,支持SD卡作为外部存储
各种测量/运算功能
支持间隔测量、比较器测量、报警测量、采样测量和序列测量等自动测量功能
配备扩展通道功能,可根据用户设置的公式进行运算并输出结果
T-ZACCS 9测量用扩展箱EX-50H
高精度、高速、多点测量
通过新一代A/D转换方法实现高精度和高稳定性的测量
测量50点最快只需0.1秒
连接20台扩展箱时最大可测量1000点
兼容各种传感器
支持应变片、应变式传感器、热电偶、Pt-RTD和直流电压的测量
可选择端子台或NDIS接口连接
T-ZACCS 9模拟输出单元EU-10VO
将TS-960采集的测量数据或运算结果转换为对应的模拟数据输出
10点模拟输出(连接2台时可达20点)
输出范围有±5V、±10V、0~+5V可选
T-ZACCS 9应用示例
适用于各类测试的数据采集
复杂的结构实验
结构耐久性试验
飞机温度/重复荷载的分布测量
螺栓轴力测量
了解更多,欢迎关注欧美大地!
