隧道厚度检测仪为提高工程技术水平和工程施工质量、节约施工成本、减少工程事故,贡献自己的一份力量。隧道厚度检测仪掌握仪器的先进技术,科学的综合运用来保障建设的工程质量,保障人民的生命财产,同时还能大大降低工程成本。
型号:ACT
用途:ACT 脉冲回波测试仪用于测定混凝土路面、板层、挡土墙、隧道衬砌、基础底板等结构构件的厚度。同时也可以测定混凝土波速。
标准规范:JGJ/T 411-2017
脉冲回波测试仪概述:
脉冲回波法是利用发射探头向混凝土表面发射一个宽频带的波场。该波场不同于传统冲击脉冲法中的机械碰撞,它与表面条件无关且包含所有相关的频率成分。这样使用同一对探头可用于不同(范围宽)材料性质和厚度的结构测试。脉冲回波产生的波场通过混凝土传播,在相对薄的混凝土结构中产生周期性反射。
混凝土厚度测试仪,混凝土脉冲回波测试仪,混凝土厚度测试仪价格,混凝土脉冲回波测试仪价格
采用高采样率接收反射信号,然后利用快速傅立叶变换(FFT)实时地将时间域信号转换到频率域中。在频率域中确定主(共振)频率,对应于周期T即沿结构内最短路径双程旅行时间或两倍的结构厚度。如果结构内存在不连续体,如碎片、分层或水平缺陷,则可以接收其他频率成分。
ACT脉冲回波测试仪还可以测量已知厚度结构的波速,由此无需假设波速或者通过抽芯反算波速。这个功能大大提高了仪器的适用性和结果的可靠性。
技术参数:
功能参数:
● 测试深度:75mm~900mm混凝土结构厚度
● 实时FFT及频率域分析,得到材料的共振频率
● 生成数据的位图文件,用于插入报告
● 用户可自定义公司徽标显示在屏幕上
电子参数:
● PXA225型微处理器,工作频率达400MHz
● 数据保存在容量128MB或以上的闪存卡上
● 24位模数转换器
● 采样数字化频率大于1MHz(数字信号处理后的净频率为192kHz)
● 采样频率精度在0.01%内
物理参数:
● 尺寸:75mm×175mm×235mm
● 重量:2.2kg
● 显示:带背光灯能够屏幕校准的VGA大触摸屏幕,适用于任何光照条件
● 工作温度:0~50℃
● 贮藏温度:-20~65℃
● 电池:内置可持续工作8个小时的充电电池,配备快速充电器(充电时间3个小时)
探头参数:
● 成对可更换的收发探头
● 材料:黄铜
● 尺寸:直径60mm,长度45mm
● 重量:0.5kg
● 电缆长度:2.4m
● 宽频带发射探头
● 接收频率范围2~30kHz
● 保质期一年
很多用户在选择隧道厚度检测仪时,通常会担心仪器操作复杂、检测结果不够精准、仪器性能不稳定、实际使用操作不便等问题。客户担心的,我们想到了。客户没想到的,我们都一一做到了,专业的技术指导、高科技设备、测量结果精准、终身售后保障...让您完全没有顾虑!选择欧美大地,选择专业的土木工程设备厂家。
欧美大地现有主要仪器与设备包括:隧道厚度检测仪、njj-200k钢筋混凝达、3D雷达、海洋静力触探、燃烧测试、动三轴仪、打桩分析、沥青应变计、惯性传感器、教学仪器等仪器设备,服务于建筑、铁路、公路、水利、电力、高校及科研院所,隧道厚度检测仪为行业提供优质的产品、服务及解决方案,并与之建立起良好的长期合作关系,业务范围及售后体系网络遍布全国各地,主要合作方包括交通工程、铁路工程、建筑工程、水电工程及各大专院校等。
欧美大地仪器(简称EPC)成立于1987年,是中国内地、香港和澳门高科技测试仪器全面解决方案的提供者。多年来公司产品以其功能强大、质量可靠、性能稳定著称,深受广大用户和经销商们的好评。
盛世华诞 锦绣中国 欧美大地祝大家国庆节快乐
情满中秋 阖家幸福 欧美大地祝大家中秋节快乐!
使用介电常数分布图反映路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
Kontur沥青路面压实度网络分享研讨会
