创新专利技术①②
专利:①7,170,449 Antenna system for Georadar. 2007年1月②WO 2013/051945 A1 Grounding penetrating radar antenna. 2011年10月
一体化雷达丨30MHz-4500MHz丨内置RTK-GPS和IMU
Kontur突破了地下调查的界限,重量轻,易于安装部署,即使是非专业人员也能轻松使用。具有高密度天线阵列的雷达系统,提供无与伦比的地下图像。
全新推出的第六代频率步进三维探地雷达MK6,助力探地雷达发展。
MK6探地雷达系统''
技术改进
主机与天线阵一体化,不再需要单独的雷达主机。
减少了天线主电缆和硬件,大大提高信噪比,雷达数据质量有全面提升。同时,信噪比提高,采集参数可以设的更小,提高了检测速度。
天线阵集成RTK GPS和惯性导航系统IMU,数据定位精度更高。
频率范围从30MHz到4500MHZ,扩宽了高频带宽,提高了浅层应用的分辨率。
有空耦,地耦和大深度雷达系列,每种雷达又有多种宽度可供选择。
■ 典型应用领域
道路,铁路,机场,城市地下管线和病害,桥梁,考古等。
MK4与MK6数据对比''
空耦雷达MK4与MK6数据对比试验
安装在车前的MK4空耦天线A2125
安装在车后的MK6空耦雷达A1820
必应地图显示的试验比对测线
对比1:左侧为MK4数据,右侧为MK6(4.5GHz)数据
对比2:左侧为MK4数据,右侧为MK6数据
对比3:深度7cm雷达总览图图像对比如下:上图为MK4数据,下图为MK6数据
试验对比数据均按相同参数设置采集,雷达安装方式有所不同,尤其是安装在车后的雷达颠簸要大于车前的安装方式,会对数据比对产生一定影响。
从对比结果看,MK6分辨率要高于MK4。对比2显示10cm内的裂缝对比,MK6检测结果更为清晰。
地耦雷达MK4与MK6数据对比试验
地耦雷达对比试验在日本的一个试验场进行,该试验场预埋了管线和模拟空洞。
必应地图显示的试验场地与雷达测线
试验场预埋目标体示意图
对比1:雷达贴地,检测速度17公里/小时:两种雷达均能检测到所有管线和空洞,如下左图为MK4,右图为MK6
对比2:雷达贴地,检测速度33公里/小时:MK6能够检测到所有管线和空洞,MK4未能检测到2.5米深度的模拟空洞,如下左图为MK4,右图为MK6
对比3:雷达离地10cm,检测速度80公里/小时:MK6仍然可以检测到所有管线和空洞,但2.5米深度的模拟空洞显得模糊,MK4有效检测深度不到2.0米,如下左图为MK4,右图为MK6
随着第六代频率步进三维探地雷达的登陆,必将拓宽探地雷达的应用领域,追求“更强,更深,更快”的探地雷达,是我们一致的目标!
更多第六代频率步进三维探地雷达信息,请详询欧美大地。
国际认可证书!2024基桩动力试验及分析水平测试考证班日程发布
正式宣布:欧美大地携手英国THT带来用于工艺开发、优化和安全的专业量热仪
新版交通部行业标准配套试验设备推荐系列之集料篇
欧美大地全流程解决方案助力大规模设备更新行动
