目前人们对未知事物的探索,不仅仅局限于实验室里,走出实验室探索未知事物也成为一个现实。走出实验室就需要便捷的仪器,便携式光谱仪因此被广泛应用。
便携式光谱仪使用时间长了,会出现各种各样的问题,该怎么维修呢?上海赢洲科技作为便携式光谱仪维修厂家,在售后维修方面的处理是按照怎样的顺序进行的呢?
先主后次,即先处理首要矛盾,后处理非必须矛盾。
先处理首要问题,让仪器工作起来,再处理非必须问题,完善仪器各项功能。如有时仪器测得的数据不准,说明仪器存在某些隐患或毛病,有些毛病是要在仪器通电工作情况下才能去确诊,仪器无法通电工作,有些毛病是无法判断的,特别是现在许多仪器的毛病都是通过电脑程主动确诊出来的。对清洁度的要求光谱仪的运用不仅要求保持仪器各个部分的清洁,同时对室内环境的清洁度有适当的要求。所以只有先让主机工作起来,在进行主机以外(或辅助的)非必须的毛病的修理,包括些对主机影响不大辅助功能。
先软后硬,先检查软件程序运转是否正常,再分析硬件运转是否有问题。
随着科学技术水平的开展,电脑在光谱仪中使用,使仪器的检测水平大幅度的进步,功能更趋近于智能化,许多毛病都是通过电脑自带的毛病诊断程序,进行综合全面的检测,如当仪器显现真空不良、温度反常、压力反常、无积分信号、通讯中断等显现时,咱们有必要是在此基础之上,顺藤摸瓜沿电脑指示的反常信息,去检查所对应的硬件,这样能够很快的找到毛病的根源,缩短修理时间,进步工作效率。
先外后内, 先查看仪器外围设施,再查看仪器本身。
便携式光谱仪忽然整机停电不工作了,首先查看仪器的外围情况,如冷却水是否中断,水泵或水闸阀是否反常,燃气或辅佐气气压是否偏低或过高,电磁阀是否失电或断路,电气开关或空气开关是否跳闸,各外部接插件是否掉落等。然后再寻找仪器本身内部的问题。
“先静后动”,先查看静态器材和参数,再查看动态器材和参数。
有些器材及参数是作业在静态的,如开关通断、电阻值、电容容量、电路作业点、限压阀触点、过压过流维护触点等,这些器材及参数可以直接丈量的,查看比较容易,所以可以先进行直观查看。关于一些动态数据如电压、电流、压力、流量、温度、湿度、数据通讯等。在扫除静态元件或参数无反常之后。再进行动态数据(参数)的查看,此作业一般都是在仪器开机状态下进行。
以上即是赢洲科技便携式光谱仪售后维修方案,如需购买或维修光谱仪,请咨询上海赢洲科技。
手持光谱仪在ROHS材料分析中有哪些应用
Vanta Max手持光谱仪的特点及应用
可以随身携带的锂矿探测器-XRD分析仪
Vanta Core合金分析仪,让废料金属回收率飙升
仪景通(原奥林巴斯)手持合金光谱仪VANTA
仪景通(原奥林巴斯)DELET光谱仪维修
仪景通(原奥林巴斯)便携式光谱仪售服中心
仪景通_手持式考古能谱仪_光谱仪分析仪
仪景通光谱仪_手持式固废光谱分析仪-VANTA
仪景通_X射线衍射仪_小型台式XRD分析仪_BTXII
仪景通_小型台式X射线衍射仪_XRD衍射仪
仪景通_XRD-X射线衍射仪_TERRAII
仪景通(原奥林巴斯)_便携式X射线衍射仪_XRD衍射仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_三元催化分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式三元催化分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_贵金属分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式贵金属分析仪_光谱分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式ROHS分析仪_光谱仪
