X射线荧光光谱分析(XRF)是一种比较新型的可以对多元素进行快速同时测定的仪器。在X射线激发下,被测元素原子的内层电子发生能级跃迁而发出次级X射线(X-荧光)在XRF分析中,波长色散型和能量色散型从不同的角度来观察描述X射线所采用的两个物理量。虽然光波色散型(WD-XRF) X 射线荧光光谱仪与能量色散型(ED-XRF)X射线荧光光谱仪同属于X射线荧光分析仪,它们产生信号的方法相同,最后得到的波谱也极为相似,但由于采集数据的方式不同,WD-XRF(波谱)与ED-XRF(能谱)在原理和仪器结构上有所不同,功能也有区别。下面将对这两种类型进行详细解释和比较。
1.原理区别:波长色散型XRF利用晶体对不同波长的X射线进行衍射分散,从而分离出不同波长的X射线,并通过检测器进行检测和分析。当入射X射线照射到晶体上时,晶体中的原子排列会导致X射线的衍射,使得特定波长的X射线被分散到不同的角度。通过旋转晶体或检测器,可以选择性地检测特定波长的X射线,从而实现元素的定量分析。而能量色散型XRF则是通过能量分析来区分不同元素发出的X射线。入射X射线被样品激发后,不同元素所发出的X射线具有不同的能量。能量色散型XRF使用能量分辨率高的固态探测器来测量这些X射线的能量,从而实现元素的检测和定量分析。
2. 结构区别:波长色散型荧光光谱仪(WD-XRF) ,通常包括X射线源、样品台、晶体衍射器和检测器等组件,其中晶体起到波长分散的作用。为了准且测量衍射光束与入射光束的夹角,分光晶体系统安装在一个精密的测角仪上,还需要一庞大而精密并复杂的机械运动装置。由于晶体的衍射,造成强度的损失,要求作为光源的X射线管的功率要大,一般为2-3千瓦,单X射线管的效率极低,只有1%的功率转化为X射线辐射功率,大部分电能均转化为而能产生高温,所以X射线管需要专门的冷却装置(水冷或油冷),因此波谱仪的价格往往比能谱仪高。
能量色散型荧光光谱仪(DE-XRF), 仪器结构简单。 装置既省略了晶体的精密运动装置,也无需精确调整。还避免了晶体衍射所照成的前度损失,光源使用的X射线管功率低,一般在100W一下,不需要昂贵的高压发生器和冷却系统,空气冷却即可,节省电力。
3. 功能区别:波长色散型XRF适用于需要高分辨率的元素分析,尤其在需要分析重元素时效果更佳。而能量色散型XRF则更适用于快速分析和大范围元素检测,尤其在分析轻元素时具有优势。
就定性分析而言,在分析多种元素时能量色散型荧光光谱仪优于单道晶体谱仪。就测量个别分析元素而言,波长色散型荧光光谱仪更优。如果分析的元素事先不知道,用能量色散较好,而分析元素已知则用多道晶体色散仪好。对易受放射性损伤的样品,如果液体,有机物(可能发生辐射分解),玻璃品,工艺品(可能发生褪色)等,用能量色散型荧光光谱仪分析特别有利。能量色散型荧光光谱仪很适合动态系统的研究。如在催化,腐蚀,老化,磨损,改性和能量转换等与表面化学过程有关的研究。
波长色散型XRF和能量色散型XRF在原理、结构和功能上存在明显差异,选择合适的XRF配置取决于具体的分析需求和应用场景。通过深入了解这两种类型的区别,可以更好地选择适合的XRF仪器进行元素分析和检测。
赢洲科技作为仪景通一级品牌代理商,拥有完整的售前售后服务体系,如有仪器购买或维修需求,可联系赢洲科技为您提供原装零部件替换、维修。
赢洲科技|手持合金光谱仪在铅锑合金无损检测中的应用优势
便携式XRF分析仪在锂离子电池回收中的应用
仪景通手持光谱分析仪在固废危废领域的应用优势
仪景通手持XRF分析仪在油气田勘探开发中的作用
仪景通(原奥林巴斯)手持合金光谱仪VANTA
仪景通(原奥林巴斯)DELET光谱仪维修
仪景通(原奥林巴斯)便携式光谱仪售服中心
仪景通_手持式考古能谱仪_光谱仪分析仪
仪景通光谱仪_手持式固废光谱分析仪-VANTA
仪景通_X射线衍射仪_小型台式XRD分析仪_BTXII
仪景通_小型台式X射线衍射仪_XRD衍射仪
仪景通_XRD-X射线衍射仪_TERRAII
仪景通(原奥林巴斯)_便携式X射线衍射仪_XRD衍射仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_三元催化分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式三元催化分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_贵金属分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式贵金属分析仪_光谱分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式ROHS分析仪_光谱仪
