碳浸法(CIL)和碳浆法(CIP)回路都是氰化取金法工艺,这项工艺是通过将金转化为水溶性复合物来从矿物中提取金(Au)。然后,利用活性炭从氰化工艺产生的碳浆或溶液中吸附含黄金的水溶性复合物,从而实现黄金的回收。
然后,将吸附在活性碳上的黄金剥离下来,对黄金进行电解沉积处理,再对黄金进行熔炼,制成金条。这个过程中,监测活性炭中的金含量对于确保很大限度地回收黄金至关重要。
Vanta系列是采矿业常用的便携式XRF(pXRF)设备系列。Vanta pXRF元素分析仪以其在恶劣条件下的可靠性和可重复性著称,能为固体和液体样品中的30多种元素提供准确的化学分析——从痕量级到百分比级,贯穿整个矿物循环。
集成式XRF元素分析仪结合了X射线源、样品激发、探测器和数据分析等关键部件,实现了对样品中元素含量的快速、准确测量。XRF元素分析仪在测量活性炭中金含量的优势:
1. 快速高效:集成式XRF元素分析仪能在短时间内对大量活性炭样品进行元素分析,大大提高了分析效率。
2. 准确性高:通过测量和分析X射线荧光的能量和强度,可以准确识别和量化活性炭中的金元素含量。
3. 无损检测:集成式XRF元素分析仪无需对活性炭样品进行破坏性处理,保持了样品的完整性。
4. 环保安全:XRF分析过程中无需使用化学试剂,减少了环境污染和安全隐患。
赢洲科技作为仪景通一级品牌代理商,拥有完整的售前售后服务体系,如有仪器购买或维修需求,可联系赢洲科技为您提供原装零部件替换、维修。
贵金属饰品检测为什么选择手持XRF光谱分析仪
手持光谱分析仪如何在钢材材料分析中发挥妙用
从毛坯制造到精密加工,3D扫描仪贯穿铸造生产链路各环节
材料鉴定(PMI)-手持X射线荧光光谱仪的优势
仪景通(原奥林巴斯)手持合金光谱仪VANTA
仪景通(原奥林巴斯)DELET光谱仪维修
仪景通(原奥林巴斯)便携式光谱仪售服中心
仪景通_手持式考古能谱仪_光谱仪分析仪
仪景通光谱仪_手持式固废光谱分析仪-VANTA
仪景通_X射线衍射仪_小型台式XRD分析仪_BTXII
仪景通_小型台式X射线衍射仪_XRD衍射仪
仪景通_XRD-X射线衍射仪_TERRAII
仪景通(原奥林巴斯)_便携式X射线衍射仪_XRD衍射仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_三元催化分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式三元催化分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_贵金属分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式贵金属分析仪_光谱分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式ROHS分析仪_光谱仪
