手持式X荧光光谱仪分析技术(XRF)是一种表面检测技术。对于诸如铝制类的轻合金, 手持式光谱仪合金分析仪只能对试样表面深度几百微米进行测量。对于铸铁或铜等主要金属,手持式X荧光光谱仪分析技术(XRF)对试样的测量深度小于一百微米。而对于金或铅等致密材料,其仅能测量表面的数十微米。这就意味着材料表面准确体现总体成分这一点非常关键。诸如油漆、密封材料和镀层以及表面污染等可能会对分析造成极大影响。与此类似,喷砂或抛丸、研磨、甚至粉尘的残留物均可能影响材料可靠性鉴别。因此在使用XRF分析仪进行检测之前务必对试样进行清洁。
手持式光谱仪合金分析仪采用低功率X射线管。由于发射和接收的X射线功率较低,将分析仪贴近试样就非常重要。理想情况下,试样应当与仪器窗口面直接接触。如果试样具有复杂的几何形状那么就会存在很大难度,但 手持式光谱仪合金分析仪的狭窄轮廓外形能够让仪器充分贴近诸如以90度角的卷边焊缝材料。
试样表面温度
手持式光谱仪合金分析仪的X射线物理特性基本上不会受试样温度变化的影响。此外,其分析仪性能可靠,不会受到环境条件变化的影响。该仪器在-10°C和50°C(14–122°F)2之间的工作温度范围使用时不会发生温度漂移或性能降低。
手持式光谱仪合金分析仪可测量最高温度可达100°C (212°F)的试样。高于上述温度时,仪器检测窗上的聚丙烯薄膜可能会受到损坏。创想仪器(GLMY) 手持式光谱仪合金分析仪可为高温检测提供替用的面板。该面板包括能够测量温度高达315°C (600°F)试样的Kapton检测窗。
材料成分
手持式光谱仪合金分析仪能够定量分析元素周期表上从镁到铀元素超过90%的元素,覆盖了常用商品合金所含有的绝大多数元素。 手持式光谱仪合金分析仪能够对铝合金、不锈钢、铬钼合金、金属管道和法兰材料,黄铜、青铜以及其他铜合金,金属焊料、钛合金、工具钢、镍基或钴基等“超级合金”进行材料牌号匹配和元素定量分析。
赢洲科技作为仪景通一级品牌代理商,拥有完整的售前售后服务体系,如有仪器购买或维修需求,可联系赢洲科技为您提供原装零部件替换、维修。
著作权归作者所有,以上内容源自 赢洲科技,转载请联系 赢洲科技 获得授权,非商业转载请注明出处。
手持光谱仪在ROHS材料分析中有哪些应用
Vanta Max手持光谱仪的特点及应用
可以随身携带的锂矿探测器-XRD分析仪
Vanta Core合金分析仪,让废料金属回收率飙升
仪景通(原奥林巴斯)手持合金光谱仪VANTA
仪景通(原奥林巴斯)DELET光谱仪维修
仪景通(原奥林巴斯)便携式光谱仪售服中心
仪景通_手持式考古能谱仪_光谱仪分析仪
仪景通光谱仪_手持式固废光谱分析仪-VANTA
仪景通_X射线衍射仪_小型台式XRD分析仪_BTXII
仪景通_小型台式X射线衍射仪_XRD衍射仪
仪景通_XRD-X射线衍射仪_TERRAII
仪景通(原奥林巴斯)_便携式X射线衍射仪_XRD衍射仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_三元催化分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式三元催化分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_贵金属分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式贵金属分析仪_光谱分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式ROHS分析仪_光谱仪
