旗云中天二氧化碳在线监测仪CARBON3060S
产品简介
CARBON3060S二氧化碳(CO2)在线监测仪是一种用于大气二氧化碳及污染物在线监测的数据采集设备。设备采用智能一体化设计,集天气传感、数据采集、4G/RS485通信、本地数据存储于一体,全面保障数据安全稳定。
测量要素包括:CO2、CO、NO2、气温、湿度、风速、风向、气压和降水,适用于对精度和稳定性要求较高的环境/气象/农业/生态监测网络等应用场景。
产品特点:
1、测量精度:性能可靠稳定;
2、数据安全:本地数据存储和云存储可选;
3、高效便捷:可实时远程查看和维护数据;
4、安装维护:尺寸小,功耗低,操作便捷,易维护。
应用领域:
碳中和监测与评估、环境、气象等。
一氧化碳和氮氧化物 | ||
测量类别 | CO | NO2 |
测量范围 | 0~3000ppb | 0~500ppb |
测量精度 | 4ppb | 15ppb |
长期稳定性 | <2% | <2% |
风速和风向测量 | ||
测量类别 | 风速 | 风向 |
测量范围 | 0~75m/s | 0~360° |
测量精度 | 0.3m/s | 3° |
分辨率 | 0.1m/s | 1° |
温度和湿度测量 | ||
测量类别 | 温度 | 湿度 |
测量范围 | -52℃~60℃ | 0~100% |
测量精度 | 0.3℃ | 3%RH(0~90%RH) |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
气压和降水测量 | ||
测量类别 | 大气压力 | 降水 |
测量范围 | 500~1100hPa | 0~200mm/h |
测量精度 | 0.5hPa | 5% |
分辨率 | 0.1hPa | 0.01mm |
数据传输及本地存储 | ||
内存 | 32G(可扩展) | |
数据传输 | RS485/GPRS无线数据传输 | |
软件及服务 | ||
设备管理 | 可通过云平台管理多台设备、浏览数据、实时查看实况数据 | |
数据管理 | 支持数据管理和云存储 | |
供电及运行环境 | ||
供电及功耗 | DC12V或AC220V@50Hz,<6W | |
防护等级及操作 环境 | IP65,-40℃~+85℃,0~100%RH | |
尺寸及重量 | ||
重量 | ~8kg |
绿动未来:光伏积灰监测纳入双化协同转型指南
向“新”寻力“质”焕新生 | 做发展气象新质生产力的“耕
SNEC2024“全球绿色能源与光伏金融峰会”先锋观点总览
中电互联总经理邓子畏一行莅临旗云中天调研交流
