物联网气象站(ZTW-7)采用智能控制一体化设计,集天气传感、数据采集、GPRS/RS485通信、卫星定位、数据加密、本地数据存储和云存储于一体,全面保障数据安全、稳定、有效。用户可通过手机APP或者标准api接口高效获取数据及相关报务,是一款专为智慧城市量身定制的高性价比物联网气象站。
测量要素包括:风速、风向、气温、湿度、降水、冰雹和气压,测量要素可灵活扩展,适用于对精度和稳定性要求较高的气象/环境监测网络、极端恶劣环境下的天气测量等。
产品特点:
1、测量精度:精度高,性能可靠稳定;
2、数据安全:本地数据存储和云存储可选;
3、高效便捷:可提供实况及预报;
4、安装维护:操作便捷,易维护。
产品主要技术参数
风速和风向测量 | |||
测量类别 | 风速 | 风向 | |
测量范围 | 0~75m/s | 0~360° | |
测量精度 | 0.3m/s (0~16m/s) | 3° | |
分辨率 | 0.1m/s | 1° | |
温度和湿度测量 | |||
测量类别 | 温度 | 湿度 | |
测量范围 | -40℃~85℃ | 0~100% | |
测量精度 | 0.3℃ | 3%RH(0~90%RH) | |
分辨率 | 0.02℃ | 0.02%RH | |
降水、冰雹和气压测量 | |||
测量类别 | 降水 | 冰雹 | 大气压力 |
测量范围 | 0~200mm/h | >0.1mm | 500~1100 hpa |
测量精度 | 5% | 0.1 hits/cm2h (1 hits/in2 ), 1 hit | 1hpa |
分辨率 | 0.01mm | 0.1 hits/cm2 | 0.1hpa |
数据传输及本地存储 | |||
功能 | 4G本地存储扩展,RS485/4G无线数据传输 | ||
软件及服务 | |||
设备管理 | 可通过手机APP管理多台设备、浏览数据、实时查看实况及预报 | ||
数据管理 | 支持数据管理、数据加密和云存储 | ||
供电及运行环境 | |||
供电及功耗 | DC9~30V或AC220V@50Hz,<10W(加热+10W) | ||
防护等级及操作环境 | IP65,-40℃~+85℃,0~100%RH | ||
产品重量 | <2kg |
绿动未来:光伏积灰监测纳入双化协同转型指南
向“新”寻力“质”焕新生 | 做发展气象新质生产力的“耕
SNEC2024“全球绿色能源与光伏金融峰会”先锋观点总览
中电互联总经理邓子畏一行莅临旗云中天调研交流
