ZTDM1X系列积灰传感器
在线监光伏组件灰尘污染比,为光伏智能化运维制定高效、低成本、高适应的清洗方案提供数据底座。
01积灰传感器
当前光伏运维企业对光伏场站的运维工作主要包括检修、清洗、对发电数据统计和分析等工作,其中清洗光伏面板是提升发电量的重要手段之一。但有人值守的集中式电站往往占地面积极大,单靠人力很难进行充分巡查;而占地面积较的分布式电站,通常配置专职人员进行值守,这就是导致无论是集中式还是分布式电站,进行清洗时往往是凭借运维人员的经验选择清洗时间和清洗方式,使运维公司难以形成科技化、数字化调度方法以提升效率。
ZTDM1X系列光伏组件积灰传感器就是在这样的背景下研发而成,以光学原理对面板的灰尘污染比进行监测,通过回传信息为光伏智能化运维制定高效、低成本、高适应性的清洗方案提供数字底座,提升光伏运维效率。
温湿压传感器&防辐射罩
02温湿压传感器&防辐射罩
国家目前已发布相关文件,指出需构建电力气象监测网络,实现新能源长期/中期/短期/超短期一体化的功率预测,精度需达到国际先进水平;同时更新的两个细则,也对气象监测及功率预测结果提出了更高的考核要求。为保障数据的可靠性与可用性,旗云中天针对性的开发了温湿压传感器与防辐射罩。
旗云中天ZTRH3系列温湿压传感器是一款高性价比气象参数测量探头,可同时测量空气温度、湿度和气压三个参数,标准RS485Modbus数据接口,固件支持后期校准等操作,具有精度高、稳定性好、性价比高、体积小等特点。
旗云中天ZTS系列防辐射罩包括顶盖、隔热层、中空层和载荷层四个部分,具有兼容性强、体积小、重量轻、结构简单、易维护、抗老化等优点。ZTS系列防辐射罩有7层(ZTS-7)、9层(ZTS-9)和12层(ZTS-12)三个标准型号。每一款型号。每一款ZTS系列防辐射罩均支持同时安装多种尺寸规格传感器。
ZTRH3系列温湿压传感器可搭配旗云中天ZTS系列防辐射罩用于室外或野外的环境监测。
ZTDL1X数据采集器
03数据采集器
数据采集器是一个传感测量系统的中心,其集测量、控制、计算与数据储存于一体,需要具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供保证。
由于光伏场站通常位于较为偏远的地区,整套监测设备通常无人值守、无人运维,这就要求数据采集器可在较为恶劣的野外环境中,保持稳定使用。同时,考虑到能源信息安全,目前气象、电力行业正不断的推进国产数据采集器的替代。
考虑到市场需求,旗云中天经过多年研发,推出了ZTDL1数据采集器。ZTDL1X系列数采集器是一款专为气象环境测量打造的物联网采集终端,包含11路输入(3路数字,4路模拟,4路PT100温度)和2路485数字输出。同时,支持数据存储、4G无线传输(可选)、自动校时、固件升级等功能。
数据采集器可接入辐射传感器、温度、湿度、气压、风向、风速、降水等传感器,亦可以接入其他模拟或数字接口传感器,适用于对精度和稳定性要求较高的科学研究、气象/环境监测网络、光伏电场等应用场景下数据采集。
向“新”寻力“质”焕新生 | 做发展气象新质生产力的“耕
SNEC2024“全球绿色能源与光伏金融峰会”先锋观点总览
中电互联总经理邓子畏一行莅临旗云中天调研交流
旗云中天辐射表及气象站入驻珠峰大本营
