方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
伴随着我国“碳达峰、碳中和”目标的提出,传统的火力即将退出历史舞台,而风电光伏等新能源的应用将大力提升,并将完全取代传统发电模式。
光伏发电与传统火力发电相比,虽然从环保的角度来说比较有优势,但是光伏发电的平衡性极不稳定。一般来说,一天的光伏发电主要是下午及午后发电多,早晚或者夜间发电量一般较少,这样对于光伏发电系统的并网与调度增加了不少难度,所以用气象要素监测的技术能预算出光伏电量的发电量,事先做好光功率预测,对于电网的稳定运行至关重要。
已知的光伏功率模型比如有气象数据外推法等,这个根据气象监测设备在计算时间的实测辐照强度和环境温度,从而利用模型计算出理论发电功率。国内还有用基于NARX神经网络预测的光伏出力模型。同时现在光资源监测也同等重要,现在主要的行业标准有《太阳能资源评估方法》(QX/T 89-2008)、《光伏发电站太阳能资源实时监测技术要求》(GB/T 30153-2013)等,其中的主要气象要素包括太阳能年总辐射、太阳能年日照时数等。
光资源在我国的分而呈现西多东少的趋势,近几年分布式光伏电站呈现上升走趋势,仅2018年就占了全国新增光伏装机的47%,已经基本和集中式光伏电站装机相等。另一方面随着化石能源的枯竭,发展可再生能源已经人类刻不容缓需要解决的问题。
以下几大气象要素对于光伏电板的发电影响极大
光伏电站所处的太阳辐照强度,太阳辐照强度是指地球表面某单位面积在单位时间内接收到太阳辐射能量。光伏电站所处的环境温度,通常条件下,环境温度对于光伏组件的影响是极大的,光伏组件的温度如果过高,则会导致光伏系统的光电转化率降低,进而导致光伏电站发电效率降低。光伏电抻站所处的风向风速,光伏发电板表面的温度受到光伏电板周围环境的因素变化极大,风速的变化值过大会造成光伏组件发电极不稳定。相对湿度对光伏发电站的影响,空气当中的水分增加,会造成光伏面板接收到的太阳辐照强度降低,导致空气当中的空气流动的阻力增大,光伏组件表面的散热效果变差,光伏板表面温度升高。光伏电站环境大气压强对发电的影响,随着环境气压值的增加,光伏电站的出力值也会逐渐上升。
太阳能电池板利用光生伏特效应将太阳能转变为电能,辐照度表示单位时间内投射到单位面积上的太阳辐射能量,单位为W/m2。辐照度是决定光伏出力大小最直接的气象因素,辐照度随机性和间歇性使得光伏发电功率呈现不稳定性和波动性。
南京旗云中天科技有限公司推出的高精度光伏环境监测站,采用智能控制一体化设计,集天气传感、数据采集、4G通信、数据加密、本地数据存储和云存储于一体,保障数据安全、稳定、有效。用户可通过专用软件实时获取数据及相关服务,为新能源电力交易和智能运维缔造价值。
测量要素包括:水平总辐射、倾斜总辐射、直接辐射、散射辐射、背板温度、积灰损失、风速、风向、气温、湿度和气压等,满足光伏电站资源评估、投资测算、功率预报、运行维护、电力交易等与天气相关的生产及应用服务。产品也适用于对精度和稳定性要求较高的科学研究、交通、环保、应急、农业等。
内容 | 旗云气象站 | 其他产品 | 进品产品 | |
硬件 | 辐射监测 积灰监测 其他气象要素 (温湿压风向风速) 数据采集器 | 所有传感器自主研发;高精度,通过CNAS泰尔实验室测试;产品可灵活配置 | 精度普遍较低 | 高精度,但设备来自不同厂家,但综合集成难度高。 |
服务 | 设备校准 质保与服务 供货周期 软件云平台 | 国内校准,数据不中断,校准周期短,费用低 质保期内故障无条件退换 常备现货 软硬件全流程服务 | 无校准服务 有配套服务 常备现货 | 费用高,周期长(-3个月),校准期间数据中断 委托第三方,响应慢 1-3个月供货周期 |
数据安全与国产化 | 安全,全流程可控 | 部分产品已被气象行业禁用 | ||
供货周期 | 1周 | 2-3个月 |
WRF模式在能源行业领域的作用
光伏电站积灰监测
旗云中天高精度光伏环境监测
