一、什么是显微镜?
显微镜(源自古希腊语中的mikrós或“small”和skopeîn或“look or see”)是一种工具,用于查看人眼可以看不到的较小物体。显微镜是一个科学的研究领域,用于通过显微镜研究微小的结构和物体。
扎卡里亚斯·扬森(Zacharias Janssen)于16世纪发现,这是台复合显微镜。扎卡里亚斯和他的父亲汉斯通过在管的末端放置一个物体,并在管的顶部和底部放置两个透镜,意识到该物体被放大了。多亏了这一发现,我们才开发出了更多的突破和创新,导致了我们今天使用的显微镜。
二、显微镜如何工作?
当今,各种机构中使用基本的显微镜都使用一系列透镜来收集,反射和聚焦光线到样本中,而样本是被检查的对象。没有光,显微镜将无法工作。这种显微镜通常用于研究中心,学校和医院。
使用不同的显微镜镜头可提高放大倍率,而不会改变所产生图像的质量。除了放大镜头外,识别显微镜的视场以准确测量标本的大小也很重要。而且,大多数显微镜都具有双目镜,该双目镜由两个透镜和一个棱镜组成,用于在您将窥视的两个目镜上分离图像。
在显微镜的另一端是物镜,负责将光收集并聚集到样本中。这些物镜具有不同的强度,可以通过调节旋转镜架一次使用一个。
一种叫做目镜的仪器通过改变仪器中使用的光的波长来放大物体。目镜有很多种,每种都能完成不同的任务。常见的目镜是那些使用气体置换技术来提供光线的目镜。下一个常见的目镜是气体校正模型。第三种常见的目镜是光电池模型。也存在其他类型的目镜,并根据实验的需要使用。通过了解显微镜的工作原理,研究人员将能够在实验中使用这些目镜,从而提供更好的方法来研究自然及其工作原理。
显微镜通常由电池或机械装置供电,以便观察比原始尺寸小10倍的物体。如果显微镜下的标本处理不当或处理不当,会使图像失真并产生误导性的结果。因此,使用正确类型的显微镜并正确处理它对于观察你所选择的物体是很重要的。
以下是五种类型的显微镜,它们的特定质量和用途:
1.简易显微镜
简单的显微镜就是一个焦距较短的大的放大镜,它有一个小焦距的凸面镜。这种设备最常见的例子是手持镜头和目镜镜头。
当一种材料靠近显微镜的透镜时,它的焦点就产生了,原来的物体就会被放大,变得更加直立。然后,它将镜头的两个边缘集中在一部分材料上。这将创建一个比较大区域更小、更集中的材质图像。
由于它只是一个简单的显微镜,它只有一个放大倍数,这取决于所用的透镜。因此,简单的显微镜只用于阅读和放大非复杂的项目。例如,可以使用放大镜放大地图的细节。
2.复合光学显微镜
复合显微镜是当今最常用的显微镜类型,其机理已在前面解释过。它基本上是一个显微镜,上面有一个镜头或一个相机,中间有一个复合介质。这种复合介质允许在很细的范围内放大。
简单显微镜只需要自然光就可以看到物体,而复合光显微镜则需要一个照明器来观察样品。以下是复合显微镜的基本规格:
放大倍率:这是指通过放大透镜使标本在显微镜下看起来更大。放大倍数是一种量化特性,范围从40倍、100倍、400倍到1000倍。
分辨率:这是指复合显微镜镜头捕捉到的图像有多好。更高的分辨率意味着图像将更清晰、更详细。随着放大倍数的增加,图像的清晰度也有所提高。
对比度:像摄影一样,背景相对于焦点或标本的暗度称为对比度。典型的对比度是通过对标本进行染色来获得的,这样在显微镜下观察时,它的颜色就会显得格外醒目。
复合显微镜对不同领域的研究极为有用。它对科学技术产生了很大的影响。它的一些流行用途是为了教育和研究目的而观看科学标本。如果你想在医学院学习,你会经常在课堂上遇到这种显微镜
3.立体显微镜
立体显微镜,解剖或立体显微镜,是一种光学显微镜版本,专门为生物标本的低倍成像而设计。它的工作原理是反射样品表面的光,而不是通过其介质。
这种类型的显微镜通常用于化学实验室,那里需要更详细的、三维的图像,这可以用电子显微镜或其他高倍显微镜来实现。虽然立体显微镜技术已经存在了100多年,但立体显微镜是最近才在实验室里出现的,它可以产生比以往任何时候都更高质量的图像。
许多人选择立体镜而不是其他显微镜型号,因为它可以根据需要产生质量更好的图像。此外,这些显微镜型号需要较少的维护和便宜。立体显微镜的应用涉及不太彻底的显微镜要求,例如观察制造材料、电路板工作、解剖和检查。
4.扫描电子显微镜(SEM)
扫描电子显微镜是一种非常流行的扫描电子显微镜,它通过用高功率电子束扫描样品来产生材料的图像。电子与样品中的原子相互作用产生不同的信号,其中包含有关材料结构和形貌的数据。使用这些显微镜仪器产生的图像是高度精确的,并且可以用显微镜目镜或放大镜以高分辨率观看。
为了从扫描电子显微镜中获得适当的结果,样品或样品应具有导电性,使电子在其表面反弹,从而产生清晰的图像。为了使样品具有足够的导电性,它们被镀上一层像金这样的金属薄层。
有几种技术可以用来提高扫描电镜的图像质量,如:荧光成像、高端电子显微镜、多光束扫描和胶体晶体的使用。
此外,重要的是要在良好的工作状态下使用显微镜,因为这会降低您接收到的图像的质量。有了这些东西,你可以有一个伟大的仪器,让你可以查看和检查尽可能小的样本。
下面列出的是扫描电子显微镜的应用和用途:
半导体检查
材料科学
医药科学
法医调查
土壤和岩石采样
用于气体传感的纳米线
艺术
5.透射电子显微镜(TEM)
透射电子显微术是一种光学显微术方法,其中电子束通过未染色的样品来产生样品的光学图像。tem并不像sem那样发送电子来扫描和反弹样本,而是允许电子穿过薄样品。样品通常是厚度小于50微米的超薄薄片或悬浮在网格状板上的电解质悬浮液。
与普通的复合显微镜相比,TEMs具有惊人的放大倍数,可能是光学显微镜的1万倍,允许研究人员观察非常小的样本。它甚至可以说明样品中原子的排列。
由于TEMs技术复杂,技术含量极高,价格昂贵。学生们通常无法接触到这种显微镜,因为他们是为从事纳米技术、医学研究、生命科学、生物研究、材料研究、宝石学和冶金学等领域的科学家而设计的。
但是,样品需要详细的制备,必须放在真空室中。因此,原生动物等活体样品不能在透射电镜下进行检测。虽然样品可以染色或涂上化学物质以保护其结构,但显微镜仍有较高的机会破坏样品。尽管有这些缺点,透射电子显微镜的贡献是无与伦比的。
在无数种可能的方式中,显微镜提供了如此多的科学依据。多亏了显微镜,需要放大物体的研究和学习才能正常进行。显微镜也为未来更科学的发展奠定了基础。随着全世界对技术的理解不断提高,显微镜可能只需要一段时间就可以转变成比现在更具潜力的新型显微镜。
