客户在初次使用IKA旋转粘度计时,发现相同的样品,测得的粘度值变化比较大,到底以哪个为准呢?
解决方案:
这种情况主要跟样品的流变性能以及测量方法有关:
1. 样品的流变性能
客户测试样品绝大多数情况下为非牛顿流体,流变特性非常复杂,受影响因素多,通俗的理解就是,这类样品在不同的剪切速率(转速)和时间条件下,会呈现出剪切变稀或剪切变稠的特性。
2. 粘度测量方法
GB/T 10247-2008规定了粘度测量方法包含毛细管法,落球法,旋转法和振动法。IKA采用旋转法,旋转粘度计测试的粘度大小取决于转子旋转时所感受到流体的阻力。对于非牛顿流体,粘度是会变的,粘度测量是一种相对测量,不同的测量条件会导致粘度差异。IKA粘度计机型和转子种类较多(如下表),同一种样品,不同机型和转子,包括其他测量条件不同,得到的结果也会不一样。
所以,比对粘度需要在相同机型,转子以及其他测量条件也相同的情况下进行。
3. 如何确定转子和转速
粘度测量是一种相对测量,确定机型后,还需要进一步确定转子转速以及其他条件,才能进行数据匹配和对比。基本原则是该测试条件下,扭矩在10%~100%。
(1) 如果已有测试标准或者已经测试过粘度,按照标准规定或之前的测试条件确定转子转速即可。
(2) 对于未知流体并且没有测试过粘度,选择转子和转速可能需要多次试,两条通用规则:
✓ 越稀(粘度越小)的样品应使用尺寸越大的转子和越高的转速
✓ 越稠(粘度越大)的样品应使用尺寸越小的转子和越低的转速
实际操作中,可以先使用尺寸居中的转子,低速(5rpm左右)运行,如果扭矩超过100%就切换为尺寸较小的转子,如果扭矩小于10%,可以先提高转速或者切换为尺寸较大的转子测试。
总之,非牛顿流体的粘度并不是**值,客户需要根据上下游要求以及样品特性,可以指定某一个测试条件下的粘度值作为参考。样品比对也需要在相同测试条件下进行,包括但不限于以下条件保持一致:机型,转子,转速,测试温度,样品容器,样品体积,测试时间,样品的制备或注入容器方式等。
PCHi2023 || 广州仪人分析带您精彩回顾!
这个夏天,最火的测试类仪器-记上海PCT会后报道
化妆品人体功效评价之功效宣称的理解和评价方法的选择
珠光颜料产品色彩管理解决方案
爱色丽Ci64便携式分光光度仪
赛多利斯 大量程百分之一天平 BCA10201i / BCA12201i
赛多利斯 万分之一天平 BCA124i
赛多利斯 万分之一天平 BCA224i
赛多利斯 十分之一天平 BCE8201 / BCE8201i
赛多利斯 千分之一天平 BCE653 / BCE653i
赛多利斯 千分之一天平 BCE323 / BCE323i
赛多利斯 千分之一天平 BCA223i
赛多利斯 千分之一天平 BCA323i
赛多利斯 百分之一天平 BCA3202i
赛多利斯 百分之一天平 BCA1202i
赛多利斯 百分之一天平 BCA2202i
赛多利斯 十分之一天平 BCE2201 / BCE2201i
赛多利斯 千分之一天平 BCE423 / BCE423i
赛多利斯 百分之一天平 BCE322 / BCE322i
