方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量测定>化学法 |
参考标准 | 没有 |
Picarro PI2114气体浓度分析仪具有近五个数量级的线性动态范围,可以持续测量H2O2水平。这确保用户:测量低至3.3ppb的H2O2水平,以避免氧化,也有助于维持药品的效能、安全性和稳定性;从通风周期早期开始监测残留的H2O2水平,以确定其何时可达到足够低的水平,从而开始可靠的生产作业;在整个生产流程中持续监测残留的H2O2,以确保其不会因材料的废气释放而上升至不可接受的水平。
HPAPI、大分子(生物制剂)药品以及无菌灌装与后续工艺需要采用隔离且无菌的生产环境。气化过氧化氢(H2O2)是隔离制药生产中消灭细菌的主要处理方法。如果在消灭细菌和通风后或在生产流程中的任何阶段残留的 H2O2 水平过高,药品就会发生氧化和降解。这不仅代价昂贵,还可能影响药品的安全性。
为避免氧化,一些生物制药商设置了低至 30ppb 的水平。以 ppm 为单位来测量接触限值的健康和卫生监测仪不能确保 H2O2 水平低至足以避免药品氧化。
PI2114 分析仪(图2)以约 10 秒的间隔,提供了从 100 ppm 至 3.3 ppb 的 H2O2 持续监测,5 分钟均值的精度为 1.1 ppb。零至 1 ppm,从 10% 至90% 浓度上升以及从 90% 至 10% 浓度下降,响应时间小于1分钟。光腔衰荡光谱(CRDS)技术在宽动态范围内提供了精密、准确的气体浓度测量,因为其测量的是 H2O2 气体吸收光的速率。
单频激光二极管的光束进入三镜腔,产生连续的行波光,如图 3 原理图所示。Picarro的波长监测仪锁定了激光波长,以确保光谱的精度。当激光开启时,腔内充满了循环激光。快速光电探测器能探测到从其中一个反射镜漏出的少量光,从而产生一个与腔内光强度成正比的信号。
当光电探测器信号达到阈值水平(在几分之一微秒内)时,连续波激光器关闭。腔内的光强度以exponential形式稳定地衰减至零。这种衰减或衰荡通过光电探测器实时测量。
PI2114 分析仪会自动连续计算腔内的衰荡时间,可进行精密、量化测量。在腔内含有 H2O2 或不含有 H2O2 的情况下进行衰荡测量,最终浓度数据由衰荡时间之间的差异得出,如图 3 操作说明所示。
因此,H2O2 浓度测量与激光强度波动或激光功率无关。这使得 PI2114 分析仪几乎不受激光和探测器变化影响。而长期稳定性和Picarro激光波长监测技术则可降低对校准的需求。
PI2114 分析仪几乎不需要校准或维护。然而,GMP 指导原则要求用户定期验证系统性能。虽然 Picarro 通过 H2O2 全蒸发法提供了一种验证方案,但它需要湿化学法和 8 至 24 个小时才能完成。
作为替代方案,Picarro 开发了一种使用甲烷作为替代气体的验证方案。与 H2O2 全蒸发方法相比,替代气体方法能够更容易和快速地验证分析仪的精度, 并能生成一个有电子签名报告。
Picarro 还提供了安装验证(IQ)和操作验证(OQ)的检查表,使分析仪能够快速方便的安装并投入使用,并符合 GMP 要求。
“流程合规性、稳健性以及效率是重中之重。”
麦肯锡咨询公司的一份名为“生物制药的快速发展:挑战和机遇”的报告讨论了药品开发和生产的关键事项。关于质量要求,报告指出,“流程合规性、稳健性以及效率是重中之重。” Picarro PI2114 分析仪旨在帮助公司同时应对所有三个挑战,以确保GMP 制药生产环境中 H2O2 的超低残留。
Picarro气体分析仪在HOMEChem 研究中对室内氨浓度的实时测量
燃烧和未燃烧森林沼泽中CH4和CO2通量的勘测式测量
牲畜棚排放的废气
ABN-EXP-20 毒品智能快速检验箱
Picarro 光腔衰荡G2201-i 高精度碳同位素分析仪
HySpex 无人机系列 高光谱 Mjolnir VS-620
HySpex 无人机系列 高光谱 Mjolnir S-620
HySpex 无人机系列 高光谱 Mjolnir V-1240
HySpex 经典系列 高光谱 SWIR-640
HySpex 经典系列 高光谱 SWIR-384
HySpex 经典系列 高光谱 VNIR-3000N
HySpex 经典系列 高光谱 VNIR-1800
HySpex 工业系列 高光谱 Baldur S-384N
HySpex 工业系列 高光谱 Baldur S-640i N
HySpex 工业系列 高光谱 Baldur V-1024N
ABN-EXP-60 便携式拉曼光谱仪
ABN-EXP-10 炸药及爆炸残留物 智能快速检验箱
Picarro 光腔衰荡G2301 CO2+CH4+H2O气体浓度分析仪
