英国独立石油和天然气勘探开发公司,IGas能源公司开发陆上油气田。该公司在英国的100多个井场每天生产超过2500桶原油。
因此,该公司决定加强其在Stockbridge油田的生产,并从现有油井侧钻三个新井眼。这涉及新的储层开发工作,重新开采现有油井,开发新区域,提高产量。侧钻实施定向钻井并水平进入岩层。从原始井眼的造斜点完成700~1500米的新井眼。
钻井过程中一个很重要的部分是涉及钻井液的管理和控制,实现几个关键功能,包括压力控制、井筒润滑、岩屑运移与井筒稳定性。在Hampshire油田,储层主要由液敏岩石构成,通过油基泥浆钻出的黏土需要定期测量油、水、固体和氯化物的含量。在任何勘探钻井工作中,流体组分的定期分析都是一项至关重要的任务。
现场试验:
为了满足这种需求,IGAS现场试验了OFITE的MudChecker钻井泥浆分析仪(如图)。相对于繁重而费时的蒸馏和滴定分析方法,该分析仪可作为一个潜在有益的替代方法。它可以快速、准确地测量油基钻井液的几个关键参数,是首个该类型的电子测量装置。
手持式分析仪由IGas在英国陆上实验室进行实地测试,快速有效地测试并测量了钻井液,节省了时间,并取得了一致的结果。
在Stockbridge油田的试验包括在几个测试阶段对MudChecker的早期原型进行评估。这是检测钻井液的有效方法,与原始蒸馏分析获得的结果相比,手持式分析仪具有快速分析油、固体和水体积组分的能力,并能得到一致的结果。
试验表明,分析仪简单易操作,与传统流体分析方法相比,速度快六倍,且测量数据精确一致。
据IGAS泥浆工程师Bob Sharp(作为独立顾问负责监督该项目)介绍,试验证实了该分析仪的潜在能力,可作为一种可行、可靠且经济的方法,长期有效地替代蒸馏测试法。
结果:
“经过一些微调,MudChecker与蒸馏法得到了相同的结果,同时更加快速稳定,”夏普说,“事实上,据我估计,MudChecker在15分钟内即可提供有效的结果,而蒸馏分析法则需要90分钟。此外,分析仪使用起来比较简单,便于泥浆工程师和现场操作员使用。试验表明,无论在现场还是在泥浆站测试中,它都可以显著缩短测试时间,提高测试流体性能的效率。”
他指出,使用分析仪提供的数据可以帮助钻井过程中钻井液的维护和检验,从而能够快速、准确地调整性能,“这也将使公司的测试工作更简单便捷。”
特点:
该分析仪采用专利型敏感射频技术,包含一个完整的传感器探头用于测试样品,能够在现场准确实时测量钻井液的流体组分和温度。液晶显示屏上可快速显示稳定可重复的测试结果,显示油、固和水的体积百分比。它还记录了油/水比(OWR)、油/盐水比(OBR)和水相盐度。这些参数的控制对于泥浆稳定性以及避免井筒塌陷来说是至关重要的,否则就可能导致设备损失或损坏,产生非生产时间。
捕获的数据可以通过USB接口快速加载到支持的软件程序,并可以导出以进行正式的记录保存和报告。拥有可用于登录、导出和打印结果的专有软件。
新品发布 | OFITE推出升级版800E型粘度计
COSL 2023年度更改泥浆仪器项目完成验收
中石油海洋工程公司流变仪完成安装调试
OFITE推出高压款(10000PSI)渗透性封堵仪
