OFITE静胶凝强度测量装置(SGSM)主要用于油田行业,用于测量泵送作业结束后水泥凝胶强度的发展。独特的SGSM设计,结合先进的数据采集软件,为用户提供真正的机械静态凝胶强度测量。
SGSM是OFITE UCA(超声波水泥分析仪)的附件。当这两种仪器一起使用时,用户可以完整地了解水泥浆的凝固特性。SGSM具有调节和分析水泥浆的能力,可以机械测定各种井底条件下水泥浆的凝胶强度发展进展;最高压力为20000psi,最高温度为204℃(400华氏度)。
SGSM经典桨叶悬锤配置可使制备水泥浆的转速达到150 RPM,同时仍可提供API和ISO等行业标准规定的必要搅拌能量。用户可以设置多个温度变化和搅拌速度,以适应不同的测试环境。
水泥浆制备好后进入静态期,胶凝强度逐渐增强。然后测量周期开始,桨叶以0.01 rpm (0.001 rad/sec)低速旋转,顶部的传感器测量凝胶形成所需要的电阻值。用户可以调整静态周期、测量周期和测量周期内的转速。
静胶凝强度在整个测试过程中以用户定义的间隔测量,并记录在Excel电子表格中。在测试结束时,软件会生成一张凝胶强度随时间变化的图表,然后,软件将插入数据,并通过记录的凝胶强度峰值绘制一条趋势线。该软件使用这些数据来计算凝胶强度形成所需的时间,也称为过渡时间。
SGSM设计维护简便,减少维护系统所需的工作量可以帮助用户遵循定期的维护计划,确保测试结果的一致性和可靠性。
OFITE SGSM成功的关键在于其简单的设计。当结合相关UCA测量水泥浆抗压强度的能力时,OFITE SGSM能够提供水泥凝固特性的完整图像。
更多信息,请参照相关仪器介绍。
专利号:9,612,232
新品发布 | OFITE推出升级版800E型粘度计
COSL 2023年度更改泥浆仪器项目完成验收
中石油海洋工程公司流变仪完成安装调试
OFITE推出高压款(10000PSI)渗透性封堵仪
