多功能食品检测仪【霍尔德HED-SP05】
每天我们都在吃各种东西,水果,米饭,蔬菜等,食品安全关乎着我们每个人的身体健康,因此食品安全检测刻不容缓。霍尔德电子科技公司研发的多功能食品安全检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。
检测项目:可快速检测各类食品中的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、农药残留的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。
多功能食品检测仪功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
8、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
9、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
10、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
11、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
12、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
13、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
14、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
16、支持U盘存储。结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
主要参数:
1、主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、单波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,光路切换功能可实现多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
5、光源亮度自动调节与校准
6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。。
7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
8、不间断进样,连续检测
9、样本编号自动累加。
10、检测项目可扩充。
11、检测结果可批量打印,批量上传。
12、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
13、检测结果存储容量20万条
15、标准USB接口,免驱动安装。
16、可配置大容量锂电池,固件可升级
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
