土壤水势测定仪【霍尔德电子科技HED-SS-2】
科学的灌溉对农作物的生长有必不可少的作用,在灌溉农作物前,采用水势检测仪来控制灌溉,能使灌溉更加科学和合理。能够准确检测土壤含水量,而且仪器操作简单便捷,使用灵活,一套仪器,多个探头,可同时记录土壤的温度,水势,时间,通过仪器可以衡量进行灌溉的具体时间,和准确的指标。
山东霍尔德仪器原厂厂家终端售卖,政府单位、高校、科研所、农林单位均可使用,厂家直接供货,主机质保十年,免费提供【土壤水势】检测完整解决方案,现货包邮,直接发货!
一、工作原理
1.传感器适用于测量土壤中任意点的土壤湿度情况。当土壤变干,与陶瓷头接触的湿度表面张力势趋于将管内的水分吸出。从而在管内顶部形成局部真空。当灌溉或降雨后,水分被吸回管内使真空度减少。高真空值读数表明土壤干燥,读数偏低则表明土壤湿润。用于灌溉管理的可靠仪器。适用于所有农业科研及生产:草地,牧场,作物,果园,葡萄园等。
2.通常在灌溉区域应布置一定数量的监测点。每一个点应有2-3支不同长度的传感器。这样不仅可以了解每个点不同深度的水分含量而且可以了解水分在灌溉期间的运移情况。
3.通过定时采集设备,将数据汇总,例如每周2-3次,然后绘制成土壤水分运动图。测试结果应与从农业部门了解到的不同作物需水量结合,使灌溉者能够估计出下一个灌溉周期的需水量以及能在灌溉日的前几天做好准备。各部件可拆卸易于更换维护,管长度为15-90cm(测量深度)可满足大部分的情况使用要求,特殊长度可根据用户要求加工。
二、安装使用要点
1.使用前将水势探头(陶瓷头)应在水中浸泡3个小时以上;
2.从塑料管内的顶部注入冷却的开水,(生水中含有大量的汽泡);将水势每个部件密封到位。注意每个部件安装前将“O”型密封圈放到位;
3.在选好的埋设点用土钻打孔至预定深度。往洞底倒入约5mL泥浆,把水势探头插入洞中。将塑料管周围的土壤捣实。
4.水势探头埋设深度从陶瓷管中部至土面的距离计算。水势探头埋入湿润土壤1小时,干燥土壤数小时后,即可进行测量,稳定的读数需数个小时;
5.当管内的水位明显落下去后,需重新补冷却的开水;
6.如水位下降过快,说明没有密封好,需检查或重新安装。
7.计算:如下图所示(图片作参考终以实物为准):
土壤水势(KPa)=水势读数-探头水柱高(cm)/10.2。
公式中:10.2:是指厘米水柱高转换为千帕斯卡(KPa)的转换系数。
探头水柱高:是指从刻度线到陶瓷头中心高度。
蓝景 这款总有机碳(TOC)分析仪有何独特之处?
这款水质氰尿酸检测仪有何独特之处?
蓝景科技 全自动智能分析工作站:革新水质 COD 检测
蓝景科技 工业领域必备:气体露点仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
