土壤生态环境测试及分析评价系统【霍尔德仪器HED-GT5】适当深耕,在增施有机肥的基础上提倡秋季适当深耕,增强土质通透性,提高土壤肥力,有利根系发育。这是菜地土壤改良和培肥的基础。通过土壤养分检测仪对不同菜地的土壤质量进行测定,如果是砂性较大的土壤,除了要增施有机肥外,还需要添加一些勒土或河泥土,有利土壤营养的合理利用及恢复地力。
土壤生态环境测试及分析评价系统可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
仪器特点:
1、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率、土壤PH(酸碱度)、空气温湿度、大气压、光照、二氧化碳、露点等土壤气象指标,土壤墒情检测不需要外置设备,直接把传感器接入到仪器接口,插入土里即可检测,气象指标检测只需要将传感器接入主机加,仪器屏幕界面直接显示数值,方便快捷。
2、接口:USB接口,wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,网线接口,快速导出上传数据。
3、操作系统:Android4.4.2操作系统,主控采用多核处理器,CPU主频≥1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
4、仪器采用7寸电容触摸显示屏,高灵敏度、寿命长,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误,实时显示仪器检测界面状态信息,实时显示系统当前充电状态、电池电量状态。
5、内置6000mAH锂电池组,确保仪器工作时间达到4小时以上,交直流两用,可实现野外流动测试。
6、内置测土配方施肥系统,直接输入养分检测结果,即可计算出一次性施肥量;可对百余种全国农业经济作物的目标产量计算推荐施肥量,配方施肥科学指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案、二维码。
7、采用精密12通道圆型盘式旋转比色池设计(非固态化模块),一次性最多可同时检测12个样品,通过光纤探测器逐一扫描减少通道误差,确保每通道重复性为“0",提高测量精度,降低检测成本。
8、内置作物图谱诊断:根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
9、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
10、仪器内部RAM≥4GB,储存量大,可长期存储数据,检测结果数据支持断网保存、联网联机上报,监测数据可直接上传平台,无需连接电脑,方便进行数据管理和数据长期分析。同时也支持数据的导出功能,可将检测的数据导出到电脑或移动设备中,方便保存;
11、仪器内置高速热敏打印机,无需更换色带,检测完成可自动打印检测结果报告和二维码,打印内容包含检测项目、检测人员、检测单位、检测时间、通道号、吸光度、含量(mg/kg)、二维码。
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
