多参数土壤肥料养分速测仪的厂家推荐【霍尔德仪器HED-GT5】可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
高智能农业土壤肥料养分分析系统内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率、土壤PH(酸碱度)、空气温湿度、大气压、光照、二氧化碳、露点等土壤气象指标,土壤墒情检测不需要外置设备,直接把传感器接入到仪器接口,插入土里即可检测,气象指标检测只需要将传感器接入主机加,仪器屏幕界面直接显示数值,方便快捷。
仪器技术指标:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):PH值量程:0-14PH,分辨率:0.01PH,精度±0.1PH;防护等级:IP65;运行环境:-40~85℃;默认线缆长度:PH探头线缆5米。
蓝景 这款总有机碳(TOC)分析仪有何独特之处?
这款水质氰尿酸检测仪有何独特之处?
蓝景科技 全自动智能分析工作站:革新水质 COD 检测
蓝景科技 工业领域必备:气体露点仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
