总磷水质在线自动监测仪的产品介绍【霍尔德仪器HED-NH】水污染是由有害化学物质造成水的使用价值降低或丧失,污染环境的水。污水中的酸、碱、氧化剂,以及铜、镉、汞、砷等化合物,苯、二氯乙烷、乙二醇等有机毒物,会毒死水生生物,影响饮用水源、风景区景观。
基本原理:
水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链脂肪化合物)、以及硫酸汞溶液的混合液加热到165℃,重铬酸离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成COD值输出出来。消耗的重铬酸离子量相当于可氧化的有机物量。
水样中还原性的无机物,例如亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子,会和重铬酸钾反应,影响测量结果,它们消耗的重铬酸钾的量会记入测量结果中,使测量结果偏高。
cod在线监测仪可以测试COD、氨氮、总磷、余氯、二氧化氯、余氯/二氧化氯、六价铬、高锰酸盐指数、铝离子、水硬度、尿素、锰、镉、亚铁离子、磷酸盐、甲醛、总氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、铵离子、亚硫酸盐、锌、亚硝酸盐、镍等;
性能特点:
1、进口阀芯组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有易维护高寿命等优点。
2、具有打印功能:可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
3、7寸触控彩屏:采用更加高效和人性化操作,简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
4、超大数据存储容量:实现了不低于5年的历史数据的保存(测量间隔为1次/1h),极大的满足了客户的需求。
5、自动漏液报警功能:当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
6、定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。
7、化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换1次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
8、仪器具有自动标准样品核查功能
蓝景 便携式明渠超声波流量计:流量测量领域的璀璨明珠
蓝景 在线大肠杆菌分析仪:多领域水质安全的守护者
蓝景 卓越之选:便携式无人机干扰系统的优势
全能检测:水质浑浊度检测仪的多样魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
