便携式CO/CO2气体分析仪厂家@现货【霍尔德仪器HED-HW300】是我厂新推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳和二氧化碳测量仪器,红外一氧化碳二氧化碳分析仪同时可以检测一氧化碳浓度、二氧化碳浓度温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外一氧化碳二氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、疾控部门等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。
仪器特点:
1、检测空气中的一氧化碳和二氧化碳气体浓度,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;
3、支持氮气校零和催化校零两种方式;
4、具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行;
5、内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;
6、具有温湿度测量功能、内置温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响;
7、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
8、7英寸电容触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,数据显示直观,操作方便快捷。
9、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。
10、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。
11、具有瞬时值,平均值,30分钟平均值,8小时平均值,24小时平均值,存储功能。
12、仪器自带数据存储,储存数据可达10000组,可以直接查询检测数据。
技术参数:
1、检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR)
2、检测气体:空气中的一氧化碳(CO)、一氧化碳(CO2)
3、检测方式:内置泵吸式
4、测量范围:0~50.0×10-6CO、0~0.500%CO2 或 0~200.0×10-6CO、0~1.000%CO2
5、温度:-20∽60℃
6、湿度:10-95%RH
7、浓度显示ppm、mg/m3自动转换
8、分辨率:0.1×10-6 CO;0.001% CO2
9、显示屏:7英寸电容触摸屏
10、可存储10000组测量数据
11、零点自动校正技术
12、示值误差:<±2% FS(二级)
13、重 复 性:<1.0%(二级)
尿素检测仪:微米级精准,把控水质尿素含量
蓝景 多功能水质硫化物检测仪,满足多样检测需求
蓝景 这款总有机碳(TOC)分析仪有何独特之处?
这款水质氰尿酸检测仪有何独特之处?
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
