果蔬呼吸强度测定仪产品介绍【霍尔德仪器HED-GX20】收获后的果蔬产品仍然是一个独立的有生命活动的生物体,为了维持生命,必然要进行呼吸作用。呼吸作用是果蔬等园艺产品采摘后最主要的生理代谢方式,呼吸强度是衡量呼吸作用强弱的一个指标,是研究果蔬采摘后生理变化和贮运保鲜中必须掌握的重要指标。
果蔬呼吸强度测定仪采用双波长红外二氧化碳分析器,3.5寸TFT真彩液晶显示器,专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和分析研究。该仪器的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;可以通过电脑直接操作仪器,同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度及变化曲线。
仪器特点:
1、3.5寸TFT真彩液晶显示,分辨率320×480,操作简单、界面清晰
2、内存16G,可扩展为32G,数据存储量大,或可直接连电脑进行试验,并把数据、曲线保存在电脑上。
3、专用动态分析软件,可在电脑上实时显示实验过程及结果,并可输入试验果品或蔬菜的种类、名称、重量、产地、采摘日期等要素。
4、微型电子流量计:量程0-1L,分辨率:0.0001L,零点漂移:±0.005L。流量在0.2-1L范围内可以通过电脑或仪器任意设定,可以进行不同流量下果蔬呼吸强度的试验。
5、两种操作模式:即可单独用仪器完成实验,也可用电脑操作仪器完成实验
6、测量结果以及结果的平均值实时显示
7、试验完毕后试验结果以excel和图表两种格式保存
技术指标:
二氧化碳检测
加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器,二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。
测量范围:0-1000ppm/0-1500ppm/0-2000ppm/0-3000ppm/0-5000ppm.
精度:3ppm
分辨率:0.1ppm
氧气检测
检测原理:电化学式
1.测量范围:0-95%
2.线性度:≤±2%F.S
3.重复性:≤±1%
4.响应时间:30s
5.零点漂移:≤±2%F.S/24h
6.终点漂移:≤±2%F.S/24h
温度检测
测量范围:-20-95℃分辨率:0.1℃精度:±0.2℃
湿度检测
测量范围:0-100)%分辨率:0.1%精度:±0.2%F.S
电源:AC220V±10%
蓝景 这款总有机碳(TOC)分析仪有何独特之处?
这款水质氰尿酸检测仪有何独特之处?
蓝景科技 全自动智能分析工作站:革新水质 COD 检测
蓝景科技 工业领域必备:气体露点仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
