水质大肠杆菌在线监测设备的产品介绍【格蓝普仪器GLP-DC9000】采用国际标准的方法,酶与细菌培养反应后光信号变化成正比这一原理,反映出样品中细菌总量或大肠菌群的多少。系统广泛用于饮用水水源安全、应急评估及多细菌的测定,能对水污染事件进行预警,同时可预警一般性水体污染事件以及食物中毒事件。
工作原理:
大肠杆菌测试技术是一种基于生物传感技术的大肠杆菌检测系统,它提供一种有效应对供水污染的检测手段。水样大肠杆菌的数量可以通过溶液光强变弱的程度与无毒对照空白实验的比较来表示。
仪器特点:
1、操作简单,集成报表生成,实时反应全过程监测,并动态显示测试项目的反应曲线
2、自动进行质控和校准,保证测试结果的一致性和可靠性
3、全自动控制,用户可编程检测参数,适应不同应用场合对可疑样本自动启动循环检测模式,同时启动控制中心警报机器断电后重新来电时,自动恢复工作状态
4、运行可靠,使用和维护成本低,自动完成样本和试剂的分注、混匀和清洗,避免交叉污染维护简便,运行成本低,试剂消耗量小,每周维护一次,只需要更换试剂,一次性耗材成本低。
技术参数:
测量方法 | 酶底物法 |
检测参数 | 总大肠菌群或耐热大肠杆菌、菌落总数。 |
测量范围 | 测量范围: 1MPN/1L—1×1011MPN/L
重复性 | 10% |
分辨率 | 1% |
测量时间 | 小于12小时 |
清洗维护 | 测量前后自动进行清洗消毒 |
测量间隔 | 连续或者任意选择,可设置 |
校准周期 | 三个月 |
人机操作 | 超大屏幕彩色液晶触摸屏,分辨率:800x600 |
数据存储 | 1年以上 |
报警信号 | 温度报警,机械故障报警,检测结果误差报警。 |
输出 | RS232,RS485,4-20mA, |
正常工作条件 | 环境温度:0~40℃。电源要求:220V AC±10%,50Hz±5%。功率:200W 电源要求:220V AC±10%,50Hz±5% 功率:不大于200W 外界环境:无显著震动及电磁干扰,避免阳光直射 |
尺寸 | 500mm×1650mm×321mm(W×H×D) |
精准测量,清澈可见 —— 台式浊度计
守护蓝天,智胜无人机威胁 —— 诱骗式反无人机系统
蓝景 污水水质在线监测仪:科技引领,精准监测新高度
精准洞察,便携之选 —— 便携式微量氧分析仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
