发光细菌毒性分析仪器介绍@2022新款【格蓝普GLP-DXS】HED-DXS型手持便携式生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性检测。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
GLP-DXS型发光细菌毒性水质分析仪执行三重功能:毒性测试、ATP检测和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。HED-DXS型的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。
仪器特点:
1、符合国家标准(GB/T154411995)、国际标准(ISO11348-3);
2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
3、快速、可靠、可再现的分析结果:样品制备后15分钟内得到结果;
4、简单快捷且灵敏度极高的便携式水质检测仪,专门为筛查急性毒性及三磷酸腺苷(ATP)而设计;
5、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
6、兼并ATP检测功能,现场定量计算ATP浓度,增强水质毒性检测仪的抗干扰能力,一机多能;
7、便携手持式设计,外出现场检测更方便;
8、检测套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命;
9、3.5英寸真彩触控屏幕,省去按键繁琐操作,更方便;
10、Android智能操作系统,更智能,更具人性化;
11、具有WIFI、手机热点联网和蓝牙传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求;
参数指标:
测量模式:快速测量模式、基本测量模式、ATP测量模式
检测器:硅光电倍增管
光谱范围:300-1100nm
ATP灵敏度:10-15~10-18mol
菌种:符合ISO11348&GB/T15441-1995标准规定的菌种,包括费氏弧菌、明亮发光杆菌T3小种
方法标准:GB/T15441-1995&ISO11348
测量范围:0~65535RLU(相对发光量单位)
ATP检出限:9.4×10-15molATP,RLU示值为≤2
ATP重复性:仪器示值为100RLU左右时,重复测定的相对标准偏差为≤2.3%(n=10)
ATP线性误差:仪器示值为100RLU左右时,测定的线性误差为≥-3.6%
毒性测试准确度:样品3次重复,相对偏差小于6%
灵敏度:相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法;
毒性测试时间:样品制备后15分钟内得到结果
ATP测试时间:样品制备后15秒得到结果
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
