便携式叶绿素a检测仪的用途有哪些【格蓝普GLP-YL201】近年来随着中国社会的经济发展,工矿企业的排污以及居民生活区的生活废水的日益增加将大量的富营养化的物质如氮、磷等排入水体中,造成水体富营养化现象事件频发。
便携式叶绿素a检测仪广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中叶绿素的现场便携式监测。仪器是利用蓝藻在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,发射特定波长的单色光照射到水中,水中的蓝藻吸收该单色光的能量,释放出另外一种波长的单色光,蓝绿藻发射的光强与水中蓝藻的含量成正比。
主要特点:
1、主机具有IP67防护等级;
2、3.5寸彩屏显示,界面菜单设计美观,操作简单方便;
3、人体工程学曲线设计,适于手握握持,带有橡胶防滑手带,在潮湿环境中不易滑落;
4、具有数据存储功能,且可通过USB接口实现数据导出;
5、内置可充电电池,且直接通过USB进行充电,无需拆卸电池;
6、自动识别连接的传感器类型,读数界面自动适应;
7、可对传感器进行参数设置和校准;
技术参数:
测量范围:200—300,000cells/mL(量程可定制);
测量精度:1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10%;
分辨率:20cells/mL;
线性度:R2>0.999;
外壳材料:蓝绿藻传感器:SUS316L,便携式主机:ABS+PC;
存储温度:-15到60℃;
工作温度:0~50℃(不结冰);
蓝绿藻传感器尺寸:直径24mm*长度145mm重量:<0.25KG;
便携式主机尺寸:203*100*43mm,重量:0.5KG;
防护等级:便携式主机IP67,叶绿素传感器IP68;
电缆长度:标配3米电缆(可延长);
显示:3.5寸彩色显示屏幕,背光可调;
精准可靠,引领 COD 监测新潮流
蓝景 精准探测,漏水检测仪的卓越性能
便携水质分析仪,开启精准检测新时代
蓝景 全自动凯氏定氮仪:高效精准,开启定氮新旅程
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
