全自动蒸馏测定仪的产品介绍说明【格蓝普GLP-ZL60】通过蒸馏,先使水变成蒸汽继而使之变成液体状,可使海水变成可饮用水,就是最原始的普通蒸馏,蒸馏与其它的分离手段,如萃取、吸附等相比,它的优点在于不需使用系统组分以外的其它溶剂,从而保证不会引入新的杂质。
全自动蒸馏测定仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程,集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。该仪器实验了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。使用方便,节能环保。经过计量认证实验室蒸馏回收率比对验证,结果准确可靠,回收率达95%以上。
主要特点:
1、大液晶触摸屏控制,可以实现6位单独控制;
2、设有防真空电磁阀,具有自动防倒吸功能(二氧化硫时馏出液出口插到吸收液面以下,容易倒吸);
3、冷凝管,双层真空腔设计,蒸馏速度快不回流,上部设有磨口塞,方便清洗;
4、进口漏电保护系统,确保实验安全可靠;
5、具有热效率高、寿命长、起温和降温速度快、加热时间和加热功率可调等优点;
技术参数:
1、加热方式:采用进口远红外陶瓷加热炉,红外线辐射加热(无明火加热、防水);
2、加热单元:6个,可单孔单控制;
3、升温时间:5-8min;
4、蒸馏速度:2-12ml/min;
6、单炉加热功率:0-450W(单孔可调);
7、加热功率:2400W-4800W(可调);
9、防倒吸:设有防真空电磁阀,具有防倒吸功能;
10、时间控制:0-200min可调;
11、蒸馏瓶规格:500mlX6,250X6或更多规格可选;
12、额定电压/频率:220V/50HZ;
13、900mm(长)X455mm(宽)X800mm(高)
14、定时:0-999min
15、显示方式:控制系统为7寸液晶触摸屏设计
精准测量,清澈可见 —— 台式浊度计
守护蓝天,智胜无人机威胁 —— 诱骗式反无人机系统
蓝景 污水水质在线监测仪:科技引领,精准监测新高度
精准洞察,便携之选 —— 便携式微量氧分析仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
