土壤氡浓度检测仪的功能介绍【格蓝普GLP-01B】室内氡污染的来源大概有4条路径:地基和周围土壤、建筑装饰材料、室外宇宙射线和空气中的氡及其子体、天然气和地下水。在检测氡的时候我们应该如何选择一款最合适的仪器的呢?
土壤氡浓度检测仪采用高分辨率SiAu(金硅面垒型)半导体射线探测器,HS01C测氡仪是采用高分辨率CZT(锑锌镉)半导体射线探测器,HS01P测氡仪是采用高分辨率PIPS(离子注入)半导体射线探测器,以微控制器为核心研制成的新一代以α能谱测量方式进行氡测量的智能辐射防护检测仪表。
该仪器可供民用建筑工程室内辐射环境氡水平监测及污染控制,民用建筑工程地点土壤中氡浓度调查与评价。也可用于矿产资源勘查、工程地质勘探、核工业有关部门环境氡浓度监测、地震及地质灾害预报监测、在地质调查中确定地质构造、水质评价等工作中的氡浓度辐射检测等。
主要技术指标
➢探测器:HS01B采用φ30mmAuSi(金硅面垒型半导体探测器);HS01C采用φ30mmCZT(锑锌镉半导体探测器);HS01P采用φ30mmPIPS(离子注入硅平面探测器);
➢灵敏度:嗅探模式约0.4CPM/1pCi/L;(10%RH湿度下)常规模式约0.8CPM/1pCi/L;
➢氡子体静电高压收集腔:1.0L,取样泵流量约3L/min;
➢检测对象:氡(Rn222),氡子体潜能、钍(Rn220)及其子体;
➢测量方式:主动泵吸静电吸附,256道α能谱(最佳能谱道数),Po218能量分辨率<3%;
➢本底计数:≤0.01cpm
➢探测下限:2Bq/m3(60min,2σ)
➢其它参数:温度、湿度同步测量,温湿度自动修正;
➢干燥器:大、中两种干燥器,也可不用干燥器,湿度自动修正
➢测量对象:空气、土壤、水中氡浓度、土壤表面氡析出率、建筑材料表面氡析出率
➢测量范围:空气氡:1~1000,000Bq/m3;
氡子体潜能:655.35~0.01uJ/m3
土壤氡:100~1000,000Bq/m3
水中氡:0.01~655.35Bq/L
析出率:0.001~65.535Bq/m2•s
➢重复性(相对标准差):≤5%(24小时,每小时一次,1000Bq/m3);
➢相对固有误差(年稳定性):不超过±10%(K=2,同一检定标准);
➢体积活度响应:不超过±10%(同一检定标准);
➢短期稳定性(24h):优于±10%;
➢测量不确定度:≤20%(K=2)(氡室浓度≥2000Bq/m³)
➢操作模式:单点,连续和扫描测量
➢LED提示:电池电量、蓝牙连接、USB连接以及启动测量;
➢安装方式:干燥剂进气口可安装到标准相机架上,高度45~150cm可调高度符合测量规范,也可以直接放置台面上或者地面上;
➢打印存储:自动保存4096次能谱测量数据,可随时复查;随机内嵌热敏打印机,可随时打印测试数据。
➢通信接口:USB接口(支持Win7-64系统或者Win10-64系统),配专用数据读取和谱线显示软件,提供USB接口与仪器通信;
精准测量,清澈可见 —— 台式浊度计
守护蓝天,智胜无人机威胁 —— 诱骗式反无人机系统
蓝景 污水水质在线监测仪:科技引领,精准监测新高度
精准洞察,便携之选 —— 便携式微量氧分析仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
