智能双温区消解仪的功能使用说明【格蓝普GLP-X28】各温区独立工作,互不干涉,采用精密PID温控技术,加热块,精度高等特点,通用于COD、总磷、总氮及总铬等检测项目需要加热过程,智能双温区消解仪自定义消解指标,可直接使用,实现一键启动消解等功能。
智能双温区消解仪可以监测水质中的COD、总磷、总氮、总铬的含量,采用智能触摸屏,更加方便,仪器升温速度快,控温准确,仪器备有报警系统,监测速度快,在一起的操作使用上,能同时监测两种不同指标的水样,工作快捷,监测结果实时打印。
产品特点:
1、采用8英寸高清彩色触摸屏,操作平台符合人体工程学,菜单设计智能简洁;
2、具有2个独立加热温区,可同时或分别消解2种指标不同温度的水样;
3、采用智能PID温度控制技术,加热均匀、升温速度快;
4、消解温度与时间可根据所需检测的样品需求进行设定,具有预设温度和保存功能;
5、具有延时保护、升温完成警报提示和仪器过热保护功能;
6、内置COD、总磷、总氮和5个自定义消解指标,可直接使用,实现一键启动消解;
7、透明一体化耐热防腐保护盖,全程可视观察消解状态;
8、实时显示当前温度、最高温度、消解时间、剩余时间等信息;
技术参数:
仪器型号:HD-X28型;
显示方式:8英寸高清彩色触摸屏;
消解数量:28个(双温区/每个温区14个样品,独立加热);
控温方式:智能PID温控;
温控范围:室温-200℃可调;
加热速度:10min内升至165℃;
消解容量:0-10ml;
消解孔径:Φ16mm/10ml消解比色管;
试管深度:55mm;
控温精度:±0.5℃;
温控时间:0-999分钟(自行设置);
预设消解模式:COD、总磷、总氮;
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
