红外分光测油仪是一种用于测量油品中各种成分含量的仪器。它的使用意义包括:
1、质量控制:可以通过测量油品中各种成分的含量,来控制油品的质量,确保产品符合标准和规定的要求。
2、生产过程监控:可以在生产过程中实时监测油品的成分含量,及时发现问题并进行调整,保证产品质量稳定。
3、节约成本:可以通过精确测量油品中各种成分的含量,避免因为含量不合格而导致的浪费,从而节约生产成本。
4、环保监测:可以对废油或废水中的油品成分进行监测,确保不会对环境造成污染。
5、研发应用:可以用于研发新产品或改进现有产品,通过分析不同成分的含量来优化配方和工艺。
总之,红外分光测油仪的使用可以帮助企业提高产品质量、节约成本、保护环境,并支持新产品的研发应用。
产品特点:
1.符合标准HJ637-2018,红外三波数谱图清晰,刻度准确,可以清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度;
2.仪器采用安卓7.1版本智能操作系统,内置霍尔德电子专用测油仪分析软件,集谱图、扫描、分析、计算于一体;
3.仪器内置8英寸高清彩色触摸屏,可触屏操作,可外置无线鼠标键盘操作,方便快捷;
4.仪器既有校正系数校准,也可使用标准曲线校准,多种校准方式满足不同使用环境检测要求,用户也可自行建立标准曲线;
5.光源使用寿命可达10000小时以上,光源使用电调制调解光源技术,防止仪器内部温度过高影响稳定性;
6.可拆卸一体化光学系统,使仪器体积小、光程短、能量大,光路符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高;
7.不仅具有检测功能设置,曲线分析,历史数据等基本功能,还可以进行谱图放大缩小,让用户可以无限细化谱图,更清晰的观察低浓度时的曲线;
8.自动同步网络时间,避免了由于使用仪器时间过长后导致本地时间不准确影响输出凭证时间的准确性;
9.采用自主开发的微弱信号调理电路,有效屏蔽噪声干扰,大大提高检测精确度和检出限;
10.高自动化程序应用,用户可以通过安卓系统进行仪器所有功能的单步测试,波长自动扫描,自动修正等功能,让数据检测更加准确;
11.仪器具备萃取剂纯度检测功能,以有效避免因萃取剂纯度不达标导致的检测数据错误;
12.支持wifi、蓝牙传输,数据可无线上传至云数据管理平台;支持U盘拷贝数据,免驱动插拔;
13.配置霍尔德电子云数据管理平台,检测结果可永久存储,进行长短期查看分析,辅助管理;
14.一键化程序升级功能,无需工程师现场下载,可以通过插入U盘的方式对APP进行程序升级;
15.采用电调制光源,既降低了光源发热强度以利于系统散热,同时由于减少机械切光运动器件从而简化仪器结构、提高仪器可靠性;
16.实时自动调零,仪器既采集光源发光时的信号,又采集光源熄灭时的信号,实现零点实时自动调整,从而简化操作并且提高信号的长期稳定性;
17.测量精度高,使用了高精度24位AD检测芯片进行模拟数字转换,可对uV级别小信号准确测量;
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
