GLP-MQ40型便携式明渠流量计是一台采用高精度超声波的精密仪器。超声波明渠流量计是一种用来测量开放渠道(如河流、沟渠等)中水流速和流量的仪器,具有以下功能:
测量流速:超声波明渠流量计可以通过超声波技术准确地测量水流的速度,无需直接接触水流,避免了传统测流方法中需要接触水流的缺点。
测量流量:通过测量水流速度和渠道横截面积,超声波明渠流量计可以实时计算出水流的流量,提供准确的流量数据。
非接触式测量:超声波技术使得超声波明渠流量计可以远距离、非接触式地对水流进行测量,不会干扰水流的流动,适用于各种复杂的水流环境。
实时监测:超声波明渠流量计能够实时监测水流速和流量,及时反映水流情况,对于洪水预警、水资源管理等具有重要意义。
数据记录和传输:一些超声波明渠流量计具备数据记录和传输功能,能够记录测量数据并通过无线通信或有线接口传输至数据采集系统或监测中心。
自动校准:一些超声波明渠流量计具备自动校准功能,能够自动调整测量参数,提高测量的准确性和稳定性。
超声波明渠流量计具有非接触式测量、实时监测、数据记录和传输等功能,对于水文监测、水资源管理、洪水预警等领域起着重要作用。
产品特点:
1.具有标准比对模式:液位测量12分钟,每两分钟一组液位数据,共6组;流量测量10分钟,获取累积流量;
2.标准比对模式具有液位和流量同步测量和异步测量模式;
3.具有自定义比对测量模式,可进行连续测量和定时测量;
4.具有企业信息保存功能,输入测量企业名称后,选择排放口编号自动调取存储的堰槽类型以及参数,方便快捷;
5.具有GPS定位自动保存功能,可输出经纬度信息;
6.具有数据分享功能,APP自动将数据生成EXCEL表格,可通过微信、WPS等方式分享数据或者其他处理,数据输出更加多样化;
7.采用10.1寸平板电脑,数据更加直观;
8.历史数据支持曲线显示,流量波动情况一目了然;
9.可存储10万次以上的测量历史记录;
10.输入在线设备的液位和流量后自动计算比对误差;
11.具有环境温度、大气压等环境数据;
12.内置大容量锂电池,同时具有USB快充口,方便给平板电脑充电。
13.采用WiFi无线通信技术,通过平板电脑端APP连接仪器进行操作,实现设备和显示互相独立,操作便携,适合各种复杂工况;
14.具有蓝牙打印机功能,可进行数据打印;
15.WiFi采用BluFi安全配网协议,操作简单,配网便携;
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
