使用麦氏细菌浊度仪的一般步骤为:
开机预热:打开仪器电源,根据仪器说明书的要求进行预热,确保仪器达到稳定的测量状态。
校准:使用标准浊度溶液对仪器进行零点校准和多点校准,确保测量结果的准确性。
样品准备:取待测水样,确保水样具有代表性,且在取样过程中避免污染。对于需要检测微生物浊度的情况,可能需要先对水样进行适当处理,比如过滤以去除大型颗粒。
测量操作:将水样注入测量容器(如比色皿),按照仪器要求填满至刻度线,确保样品均匀分布。将装有水样的比色皿放入仪器的测量位置,确保光路无阻挡
读取数据:启动测量程序,仪器会发射光源并通过接收器检测水样中颗粒散射的光线强度。待测量完成后,仪器屏幕上会显示出测量结果,通常以麦氏单位(McFarland unit, MNU)表示水样的浊度。
数据记录与分析:记录测量结果,根据需要进行多次测量以获得平均值或趋势数据。结合实际应用,根据浊度值评估水体的微生物污染状况或总体水质情况。
维护与清洗:测量结束后,清洗比色皿并妥善存放,定期按照仪器维护指南对仪器进行保养和校准。
请注意,不同品牌的麦氏细菌浊度仪可能在具体操作步骤上有细微差别,因此在使用前务必仔细阅读仪器配套的操作手册。
霍尔德细菌浊度仪测量精度高,便携性强,能满足大多数场景的细菌浊度检测需求;其内置智能操作面板和安卓操作系统,反应灵敏迅速;带有热敏打印机及云存储系统,数据即时记录,且可进行长期存储和分析;支持WIFI、RJ45、手机热点联网传输,支持HDMI输出,数据传输方便快捷
蓝景 这款总有机碳(TOC)分析仪有何独特之处?
这款水质氰尿酸检测仪有何独特之处?
蓝景科技 全自动智能分析工作站:革新水质 COD 检测
蓝景科技 工业领域必备:气体露点仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
